Thema: Bewegungsablauf von 3 Zahnrädern (877 mal gelesen)
B1ackEag1e Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 03.04.2008 Catia V5 R19 Dell XPS M1710 T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz 2GB RAM Windiws 7 32bit
erstellt am: 27. Mrz. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Frohe Ostern erst einmal Ich habe da mal ein Problem mit der Simulation von 2 Bewegungsabläufen :/ Ich habe 3 Zahnräder, die über eine Lasche fest miteinander verbunden sein sollen. Das oberste Zahnrad ist vom Drehpunkt her fest, dass kleine untere Zahnrad, soll eine Bewegung von links und nach rechts machen. Sowie eine von oben nach unten. Das mittlere Zahnrad soll dann einfach den Abstand der beiden Zahnräder ausgleichen. Ist eine solche Animation eigentlich möglich? Ich bekomme es einfach nicht hin, dass das mittlere Zahnrad mitwandert und somit dem Abstand der beiden anderen ausgleicht. Danke im Voraus für die Hilfe Gruß B1ackEag1e Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Mrz. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B1ackEag1e
Hi igel ;-) Du brauchst ein (fast) leeres zwischenpart: DAS LETZTE ZAHNRAD MACHT ZUM ZWISCHENPART EINE HIRIZONTALE prismatische Bewegung. Das zwischenpart zum festen gestell eine vertikale prismatische Bewegung. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2016 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ich habe jetzt schon vieles versucht. Auch über extra Parts und Skizzen. Nur bis jetzt nicht zum erfolg gekommen. Habe mal die Daten zum Testen hochgeladen. Danke für weitere Tipps, da ich so langsam am verzweifeln bin :/ Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B1ackEag1e
erstellt am: 28. Mrz. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für den Tipp Habe es endlich hinbekommen mit einem zusätzlichen Achsensystem+Skizze Nachdem es beim ersten mal in einem Mechanismus nicht funktioniert hatte, habe ich es auch nicht weiter versucht :/ Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
