Thema: Drehung funktioniert nicht (1204 mal gelesen)
TommyCAD Mitglied Student
Beiträge: 95 Registriert: 06.04.2012 Windows XP Catia V5.19
erstellt am: 05. Feb. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
Servus Tommy Bitte dein Problem mal genauer beschreiben wo du nicht weiter kommst. Hast du schon mal mit DMU Kinematik gearbeitet? Schon mal Schulungsunterlagen, Tutorial oder Online-Doku dazu angeschaut? So eine einfach Drehung ist da ja gleich die erste Übung. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 06. Feb. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
Hallo Tommy, ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber du meinst sicherlich nicht die Kantrichtung verändern oder? Wie schon beschrieben, beschreib dein Problem bitte genauer!
Willst du das Blech nur auf die andere Seite bringen, oder willst du evtl. Varianten mit der einen Seite und der Anderen, oder soll es anhand einder bestimten Richtung folgen, unabhängig vom Winel, usw. usw. Gruß,
------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im Prinzip will ich das Blech hin und her bewegen, das es sich quasi öffnet bis es evtl zu einer kollision kommt. Ich möchte schauen wie weit ich mein Blech machen kann damit es sich noch gut öffnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
Servus Dass geht auch direkt im AssmeblyDesign. Teil über "Manipulation" bewegen und dort die Option "In Bezug auf Bedingungen" setzen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Feb. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyCAD
