Thema: Facharbeit ich bitte um Hilfe! (1088 mal gelesen)
Basti-91 Mitglied Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 27.01.2016
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich bin neu hier und will zu mir nur kurz sagen, dass ich derzeitig meinen Techniker für Karosserie und Fahrzeugbau mache und nun die Facharbeit ansteht. Ich baue einen beweglichen Getränkehalter der sich der Hochachse entlang herunter drücken und hoch fahren lässt. Mein Problem besteht darin das bei der Kinematik Simulation immer die Becherhaltenasen im Weg sind. Diese müssen sich beim runterdrücken normalerweiße zur Seite drücken, was aber bei mir immer zu einem Clash führt. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr mir sagen würdet wie ich es schaffe, dass sich bei Berührung der beiden Teile, das eine weg drückt. Ich hoffe Ihr habt meine Konstruktion grob verstanden und wisst was mein Problem ist. Ich bin dabei mir die DMU Kinematics selbst bei zu bringen! Ich danke schon einmal für jede Art von Antwort! Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti-91
>>Ich bin dabei mir die DMU Kinematics selbst bei zu bringen! Respekt! >>Hilfe! Ohne Dein Modell zu kennen ist das Rätselraten. >>Mein Problem besteht darin das bei der Kinematik Simulation immer die Becherhaltenasen im Weg sind. Sind die denn beweglich gelagert und auch so angeordnet, dass es nicht klemmen muss? (Ich frage mich, welche Funktion eine "Haltenase" hat, wenn sie sich bei Kontakt zur Seite drücken lässt.) Ein Bild wäre zum Verständnis wirklich hilfreich... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti-91
Hallo Sebastian, Du kannst in der Kinematik nicht darstellen, dass sich etwas verformt. Du könntest bei der Clash-Untersucheung evtl. das Part rausnehmen, in dem die Nasen enthalten sind. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das vieleicht noch zu verdeutlichen, die rote Platte fährt runter und die Gelben Haltenasen sind beweglich Gelagert und sollen nach außen gedrückt werden. In der Praxis wir das alles von Blattfedern unterstützt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2016 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti-91
Servus Du könntest in die Haken drehbar lagern, in der roten Platten Kurven/Skizze zur Steuerung der Haken erstellen und dann die Haken über Punkt-Kurvenverbindungen mitbewegen lassen. Oder ggf alles über Regeln (Zeitabhänig, Tabelle, grafisch) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Also mit diesen zusammengeschnittenen Sequenzen habe ich das mal probiert, das ist auch meiner Meinung ein ganz schönes gebastel. Das mit der Kurvensteuerung verstehe ich leider noch nicht ganz. Das wäre super wenn mir das noch einmal jemand im zusammenhang mit meinem Bauteil erläutern könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
