  CATIA V5 Kinematik DMU
  Catia V5 DMU Kinematics
Autor Thema:  Catia V5 DMU Kinematics (1400 mal gelesen)
Logit3ch
Sehen Sie sich das Profil von Logit3ch an!   Senden Sie eine Private Message an Logit3ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Logit3ch
Catia V5
erstellt am: 16. Jan. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, bei dem ich leider am verzweifeln bin!
Und zwar möchte ich gerne die folgende Stellung (siehe Bild) als Nullpunkt definieren.
Leider habe ich bei mir nicht die Möglichkeit, auf "Auf Null zurücksetzen" zu klicken.
Kann mir einer sagen woran das liegt?
Ich habe bei den zwei Rollkurvenverbindugen meine Grenzen eingestellt. Aber sobald ich mit Regel simuliere, verfährt der Druckkopf( es soll ein 3D Drucker werden) außerhalb des Rahmens. Ich verstehe leider auch nicht warum.
Logit3ch
Catia V5
erstellt am: 16. Jan. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das meinte ich (siehe Bilder).
Obere Grenze akzeptiert er, aber wenn man auf Position 0 fährt, fährt er nicht auf meine begrenzte 35mm x Achse und 30mm y Achse.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Jan. 2016 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logit3ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du und willkommen im forum.
Wo genau versuchst du auf null zurückzusetzen?
Hab gerade meinen rechner nicht an, aber versuch mal zuerst von SIMULATION WITH LAWS (was bei dir gerade an ist) auf SIMULATION WITH COMMANDS umzustellen.
Bin mir aber nicht ganz sicher....
gruß, Tom
Logit3ch
Catia V5
erstellt am: 16. Jan. 2016 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Ausgangspostion soll die Position sein, die im ersten Beitrag auf dem Bild zu sehen ist.
Simulation mit Befehlen funktioniert einwandfrei, so wie ich die Grenzen eingestellt habe.
Allerdings wenn ich mit Regeln simuliere, fährt der Druckkopf viel weiter als 35mm in der x Achse und 30mm in der Y Achse.
Ich muss leider mit Regeln simulieren, da ich die Geschwindigkeit messen soll.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Jan. 2016 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logit3ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lauten denn die Regeln, die die Motoren steuern?
Also Wie hast du die "KINTime" mit den Motoren verknüpft?
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 17. Jan. 2016 editiert.]
Logit3ch
Catia V5
erstellt am: 17. Jan. 2016 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Antworten! Ich habe das Problem in der Nacht noch gelöst.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Jan. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Logit3ch 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie?
gruß, Tom
