  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik erstellen
Autor Thema:  Kinematik erstellen (3660 mal gelesen)
Bajuwa
Sehen Sie sich das Profil von Bajuwa an!   Senden Sie eine Private Message an Bajuwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bajuwa
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen, gibt hier im Forum einen Beitrag zum Erstellen der Kinematik für 2 Zahnräder, die ineinander drehen? Sozusagen ein - Schritt für Schritt- Tutorial? Aus den hier einzelnen Treats werde ich einfach nicht schlau daraus, da ein jeder User ja immer die Lösung zu einem bedingten Problem sucht. Ich als Anfänger jedoch brauche die komplette Lösung
Also genauer: 2 identische Zahnräder sollen ineinader drehen, ein jedes Zahnrad sitzt auf einer Welle und ist an dieser mit einer Passfeder gegen Verdrehen gesichert. Also müssen Zahnrad und Welle mit Passfeder sich je um die eigene Achse drehen. Alle einzelnen Komponente sind erstellt, doch wie muss ich nun weiter vorgehen?
Vielen Dank erstmal im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bajuwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei die einzelnen Schritte (zusätzlich mal die Doku und Bücher anschauen):
- Gestell fixieren
- Drehverbindung zwischen Welle 1 zu Gestell erstellen
- Drehverbindung zwischen Welle 2 zu Gestell erstellen
- Starre Verbindung zwischen Welle 1 , Passfeder 1 und Zahnrad 1 erstellen
- Starre Verbindung zwischen Welle 2 , Passfeder 2 und Zahnrad 2 erstellen
- Zahnradverbindung unter Verwendung der beiden Drehverbindungen erstellen
- Drehverbindung zwischen Welle 1 zu Gestell erstellen nochmal erstellen (mit abhängiger Winkel)
Bajuwa
erstellt am: 25. Jul. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort.
Also, ich wechsle von Assembly Design in die digitale Modellerstellung, dann zu DMU Kinematics, richtig? In diesem Arbeitsbereich klicke ich auf das Ikon "Fixiertes Teil", und es öffnet sich ein Fenster. Da habe ich schon das 1. Probs: Ich kann kein Bauteil, weder das Gestell noch ein anderes mit der (Maus)Hand markieren, geschweige denn fixieren, weil es nichts annimmt. Mit der "Drehverbindung" habe ich dasselbe Probs. Habe das Programm vorsorglich neu gestartet, nix
Bajuwa
erstellt am: 25. Jul. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halt, habe das Problem erkannt, muss ja erst einen Namen für die Mechanik eingeben
Bajuwa
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, hab es vollbracht, thanks dir. Die weiteren Schritte werde ich hoffentlich selbst zustande bringen, ansonsten melde ich mich noch einmal.
