  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation mit Regeln + Wiedergabe als .avi generieren
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Simulation mit Regeln + Wiedergabe als .avi generieren (4780 mal gelesen)
Fhdoia
Sehen Sie sich das Profil von Fhdoia an!   Senden Sie eine Private Message an MKampmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKampmann
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte gerne eine avi-Datei (Wiedergabe) einer Simulation erstellen.
Hierzu gehe ich wie folgt vor:
1)"Tools" --> "Formel" --> unter Applications den Befehl auswählen
2)Formel hinzufügen auswählen
3)dann "Parameter" --> "Zeit" --> Doppelklick auf "Zeit" (rechts daneben)--> /1s*360deg eingeben
4)Es wird im strukturbaum eine Regel angelegt
5)Wenn ich in Catia jetzt Simulation anwähle öffnet sich folgende EingabeMaske (mit den Fragezeichen) - ich denke hier liegt mein Fehler bzw. es fehlt auch noch Verständnis!
Was muss ich für Dauer der Simulation wählen; und was für Anzahl der Schritte? Ich habe im Try&Error fast alles durch... Bei Anzahl der Schritte = 360 und Dauer = 1s ergibt das eine 1,49GB große avi! Die Dauer der avi beträgt 6.01min = 361s! Genau 1 Umdrehung aber sehr langsam.
wenn ich die Anzahl der Schritte verringere wird die Darstellung in der Avi sehr ruckelig.
Wie muss ich am besten vorgehen um eine "flüssig ablaufende" avi zu erhalten die eine Dauer von ca 10s hat?
Wo liegt mein Fehler in der Vorgehensweise? Vielen Dank für eure Mühe!
Gruß Fhdoia
Fhdoia
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und die restlichen Screenshots...
Die eigentliche avi erzeuge ich dann natürlich in "Simulation umwandeln" (1s) - ich denke/hoffe dort liegt der Fehler nicht (daher habe ich das hier mal weggelassen.
[Diese Nachricht wurde von Fhdoia am 21. Feb. 2011 editiert.]
Fhdoia
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmal etwas weiter probiert.
-Was mich verwundert = wenn ich in der formel die Zeit für 360deg ändere, zb 360deg/100s*Mechanismus.1\KINTime - ändert das an meiner Video(avi)länge nichts.
Einzig die Anzahl der Schritte hat einfluss auf die Videolänge. Nur leider wird bei akzeptabler Länge die Darstellung des Getriebes sehr ruckelig, da nur 5Schritte oä dargestellt werden. Im Prinzip ist meine 6.01minuten dauernde avi schon ok, sie müsste nur wesentlich schneller ablaufen.
Auch dauert die Wiedergabe der Simulation in Catia bei gleichen Parametern kürzer als die avi?
Gibts ein Tutorial oder ähnliches? Das Thema wurde schon mehrfach hier besprochen - leider existieren die Verweise (in den interessanten Beiträgen) nicht mehr
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einen Mechanismus mit Regeln steuerst kannst du dir Umweg über eine Simulation sparen.
Den Mechanismus selektieren -> Tools -> Simulation -> Video generieren
-> Zeilpfad angeben
-> Codec einstellen (zB beim Cinepak: Kompressionsqualität auf 25 reduzieren)
-> in den Parameter des "Wiedergabegräts" (in entsprechender Symbolleiste Icon ganz recht) Abtsatrate zB af 0,1s stellen
-> Generierung starten.
Dies ist nur eine von vielen (teilweise umständlichen) Möglichkeiten
Alternativ können auch externe Tools zum aufzeichnen des Video genommen werden.
Fhdoia
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd vielen dank für deine Hilfe! Das bei meinem Vorhaben viele Wege zum Ziel führen habe ich auch schon bemerkt :-) . Leider bekomme ich die Parameter nicht so eingestellt das die aufgezeichnete Wiedergabe flüssig abläuft. Oder andernfalls dauert das video mehrere minuten.
Selbst wenn ich den "zeitwert" auf 1s setze (mit der angegebenen formel), dann dauert das video für 360grad 6minuten und 1sek. Bei kleineren ueitwerten noch länger...
Komisch ist das 6minuten = 360sekunden sind - irgendwas habe ich also falsch gemacht. Habe nur leider keine Idee mehr.
Gruß Fhdoia
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fhdoia 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest bei deiner Regel (die Simulation wird nicht benötigt) der tatsächlich geforderte Drehgeschwindigkeit einstellen zB 60deg /1s für eine Umdrehung in 6 Sekunden.
Den flüssigen Ablauf bekommst du über die Abtastrate des "Wiedergabegeräts"
Fhdoia
erstellt am: 21. Feb. 2011 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wirklich ein riesen Dankeschön an Bernd!!!
Da war ich ja mal im völlig falschen Film ;-)- soviele Wege führen anscheinend doch nicht zum Ziel...
So wie von Dir beschrieben funktioniert es - habe zwar noch kein perfektes video - jetzt weiß ich aber wenigstens was ich wo anpassen muss!
Fhdoia
Catia V5 R18
Win 7
erstellt am: 21. Feb. 2011 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin echt begeistert - genauso habe ich es mir vorgestellt!
Also die Formel habe ich wie bereits im ersten posting belassen (nur auf 10s für 360deg). Dann wie von Bernd empfohlen über Tools->Simulation->Video generieren.
Dann den Codec auf 25% Qualität konfiguriert und einen Dateinamen vergeben.
Jetzt im Wiedergabegerät unter Parameter die Abtastrate auf 0,1s gesetzt.
Mit OK bestätigt und des Lebens gefreut!
Ps.: Datei hat auch nurnoch 18mb keine 1,49gb mehr ^^
Danke und Grüße Fhdoia
