  CATIA V5 Kinematik DMU
  Regel als Textdatei importieren
Autor Thema:  Regel als Textdatei importieren (3609 mal gelesen)
sebkue
Sehen Sie sich das Profil von sebkue an!   Senden Sie eine Private Message an sebkue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebkue
MS Windows 7 Professional 64Bit
i3-530 @2x2.93GHz (Intel)
NVIDIA GeForce GTS250 1000MB
Catia V5 R19 SP4 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regel_Antrieb-Schalthebel.txt
Guten Tag die Damen und Herren,
zurzeit sitze ich an meiner Studienarbeit und erstelle die innere und äußere Schaltung eines Getriebes.
Der Mechanismus ist fertig und funktioniert auch.
Die Simulation erfolgt über eine Regel, die ich als Textdatei (siehe Anhang) importiert habe.
Jetzt muss natürlich noch ein Schriftstück erstellt werden. Dazu brauche ich Informationen, wie eine solche Textdatei eigentlich aufgebaut werden muss.
Mein Betreuer hatte mir das am Anfang kurz erläutert. Gibt es Literatur zu diesem Thema?
Gruß Sebastian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebkue 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Onlinedoku ist unter "Kinematikregeln aus einer Textdatei importieren (schrittweises Szenario)" eine kurze Beschreibung.
Das Textfile ist ja schon fast selbst erklärend:
- Spalten einem Befehl zuordnen
- Interpolation festlegen (Spline, Polylinie, ...)
- Einheit festlegen
- Skalierung festlegen
PS: Willkommen im Forum.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Sep. 2010 editiert.]
sebkue
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regel.txt
Leider bringt mich die Onlinedoku auch nicht weiter.
Ich hab meine Textdatei ein bisschen verändert (siehe Anhang) bzw. Befehle gelöscht und der Mechanismus funktioniert trotzdem. Warum muss ich eigentlich *UNIT, *INTERPOLATION und *YSCALE definieren, wenn es auch ohne geht?
Sebastian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebkue 10 Unities + Antwort hilfreich
*Unit ist sinnvoll, wenn du unabhängig von den eigestellten Einheiten in CATIA sein muss (inch statt mm). Bei *INTERPOLATION gibt es vielleicht einen default-Wert, so dass es bei dir passt (aber nicht bei alen Fällen)
