  CATIA V5 Kinematik DMU
  Einspritzwolke darstellen
Autor Thema:  Einspritzwolke darstellen (685 mal gelesen)
injectioncloud
Sehen Sie sich das Profil von injectioncloud an!   Senden Sie eine Private Message an injectioncloud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für injectioncloud
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erstmal!
Ich wollte mich erkundigen ob jemand von euch eine Möglichkeit wüsste die Kraftstoffeinspritzung bei einem Ottomotor im Catia visuell darzustellen, also praktisch als eine Art Nebel die im richtigen Moment eingespritzt wird.
Herzlichen Dank,
Manuel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Aug. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für injectioncloud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel.
Du hast die Frage ans Kinematikbrett gehängt: Da geht es wenn, dann nur mit einem enormen Aufwand und dann auch nicht hydrodynamisch korrekt sondern manuell angenähert!
Es gibt bestimmt irgendwelche addons (oder heißen die nun auch "APPS"?? ;-) ), die eine Füllung simulieren können. Die sind dann aber alles andere als für lau zu haben ujnd bedingen viel Rechenkapazität und -zeit.
Hab mal vor vielen Jahren eine Gusssimulation berechnen lassen (MoldFlow). Und das hatte ich über Nacht laufen lassen müssen ;-)
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für injectioncloud 10 Unities + Antwort hilfreich
Vereinfacht könntest du ein ein Volumen des Nebels erstellen und dann über die Transparenz (siehe hier) den Einspritzverlauf darstellen (dunkler = mehr Kraftstoff eingespritzt).
