  CATIA V5 Kinematik DMU
  3D-Schnittfläche in Animation mitnehmen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Schnittfläche in Animation mitnehmen (2563 mal gelesen)
misterfpx
Sehen Sie sich das Profil von misterfpx an!   Senden Sie eine Private Message an misterfpx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterfpx
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine Bauteilgruppe erstellt und dazu mit "DMU Kinematics" eine Bewegungsanimation. Das klappt alles wunderbar. Zur besseren Veranschaulichung der Prozesse im inneren des Gerätes habe ich mit "DMU Space Analysis" einen Volumenschnitt eingefügt. Klappt auch alles wunderbar. Allerdings erstellt ja Catia zum Verschließen, von durch den Schnitt geöffneten Körpern, eine Schnittfläche.
Wenn ich nun meine Bewegungsanimation starte, bewegt sich der geschnittene Körper, allerdings bleibt die Schnittfläche stehen und man kann quasi in den Körper hineinschauen. Das sieht nicht schön aus und verwirrt eher, als dass es zu besseren Veranschaulichung dient.
Hat jemand eine Lösung wie ich die Schnittfläche dazubekomme, sich mit dem restlichen Körper mitzudrehen?
Vielen Dank...Olli
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du einfach die entsprechenden Teile, so wie im Schnitt definiert, im PartDesign trennst?
misterfpx
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die arbeit wollte ich mir nicht machen  aber wäre ne möglichkeit, danke. vielleicht kann man ja der schnittfläche auch ne bewegung zuteilen. aber keine ahnung wie es geht...
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3600
Intel Xeon CPU E5-1620 3.60GHz
64Gb Ram
NVIDIA Qudro 5000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo misterfpx
Es geht wenn du den Schnitt automatisch aktualisierst.
Wenn du im Strukturbaum unter Schnitte auf den Schnitt gehst.
Dann rechte Maustaste
-> Objekt Schnitt.1 -> Verhalten -> Aktiviert die automatische Aktualisierung des Schnittergebnisses
aktivieren.
Dann sollte es gehen.
