 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Feder animieren (3757 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
 Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 09. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Servus AFAIR gibt es dazu zwei Möglichkeiten: - mit einem externen Zusatzprogramm (siehe Forensuche) - die Feder über eine Messung verformen. Das Video muss dann zB mit einem Makro erstellt werden -> Position in Baugruppe ändern -> Messung ändert sich -> Geometrie aktualisieren -> Bild für Video aufnehmen -> nächster Schritt. Oder etwas Pfuschen: Feder aus zwei Teilfedern aufbauen, die sich beim Einfedern ineinander verschrauben (Steigung bleibt allerdings gleich) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
Servus IMHO  wird dabei das Video aus Einzelnbildern erstellt, zwischen denen jeweils das Modell manuell aktualisiert wird. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans1978
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, so weit klappts Aber: Wenn ich "Mechanismus aktualisieren", Folie 11 der Anleitung, drück, tut sich nix. Ich muss erst ins Part-Design, damit sich die Feder aktualisiert. Es ist besser als nix, aber so ist es schon sehr holprig. Danke für die Hilfe Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
