  CATIA V5 Kinematik DMU
  Befehle erstellen
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  Befehle erstellen (2478 mal gelesen)
Camel190785
Sehen Sie sich das Profil von Camel190785 an!   Senden Sie eine Private Message an Camel190785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Camel190785
erstellt am: 25. Apr. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TAch leute
habe da einproblem. ICh habe in einem Produkt mehre Produkte eingefügt und nun will ich da bewegung rein bringen!Ich habe es schon mithilfe eines buchesprbiert aber ichbekomm esnicht ihn. wenn ich die teile verbunden habe und eines fixiert habe, sagt catia immer das noch nen befehl fehlt aber wie erstelle ich so einen????????
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon in der Online-Doku geschaut? (F1 oder zB hier)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Apr. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Camel190785,
es gibt 2 Arten von Befehlen: abhängige Länge oder abhängiger Winkel. Das kommt auf das Gelenk an. Machst Du z.B. eine Drehverbindung , gibt es im Definitionsfenster einen abhängigen Winkel (angle driven), bei einer prismatischen Verbindung ist es die abhängige Länge . Den Befehl musst Du dort aktivieren. Also suche die Verbindung im Baum, die Du antreiben willst, mache einen Doppelklick und aktiviere den entsprechenden Befehl.
Mit welchem Buch lernst Du denn?
Mörchen
Camel190785
erstellt am: 26. Apr. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jetzt geklappt. jetzt habe ich aber nen anderes problem. Ein Teil, sone art hebel mit dreh punkt in der mitte, macht bei mir eine dreh bewegung und am ende ist ne rolle mit kugellager etc. ich möchte halt das sich die rolle und so mit bewegt wenn ich den "hebel" drehe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einer Verbindung zwischen Rolle und Hebel? zB eine fixen Verbindung, oder falls sich die Rolle später noch drehen solle eine Zylinder- bzw Drehverbindung
