  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bewegung in mehrere Raumrichtungen nacheinander
Autor Thema:  Bewegung in mehrere Raumrichtungen nacheinander (1867 mal gelesen)
Daniel.Braun
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.Braun an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.Braun
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe CAD.de-Gemeinde,
habe hier eine Frage zu DMU-Kinematik (V5 R17), die ich so hier noch nicht gefunden habe:
Ich möchte ein Teil relativ zu dem fixierten Teil erst entlang der X-Achse einen bestimmten Betrag bewegen, dann ein Stück entlang der Y-Achse und danach soll es sich noch um die Z-Achse ein Stück drehen.
Das Ganze soll über graphische Laws zeitgesteuert mit linearen Bewegungen anderer Teile ablaufen.
Was ich schaffe ist; mit graphischen Laws zeitgesteuert einzelne lineare Bewegungen zu kombinieren. Aber wie schaffe ich es, dass erst die erste Verbindung (prismatisch entlang X-Achse) wirkt und dann das nächste Gelenk (prismatisch entlang Y-Achse) usw.? Ich habe versucht, einen Mechanismus zu erstellen und auch mehrere Mechanismen und diese mit Sequenzen zu verbinden. Dabei stelle ich fest, dass bei der zweiten Bewegung (Y) das Teil sich in die falsche Richtung und unaufhaltsam weg bewegt.
Wo mache ich da einen Denkfehler?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.Braun 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das mit zwei zusätzlichen Skelett-Part (enthält nur Ebenen und Linien für verbindungen) lösen.
- primsatische Verbindung des Skelettparts zum Gestell.
- 2. prismatische verbindung vom 1. zum 2. Skelettpart 8diese enthält auch die Drehachse fü das "richtige Part"
- Rotationsverbindung zwischem 2. Skelett-Part und "richtiges" Part
Daniel.Braun
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, habe ich verstanden! Diesen Ansatz probiere ich aus, halte ihn für sehr vielversprechend!
