 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Video-Codecs in R17 (2446 mal gelesen)
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Seit der Umstellung auf R17 lassen sich die Komprimierungseinstellungen für Videos nicht mehr definieren. Bei erstellen von Videos kann man zwischen VfW (Video for Windows) und DirectShow wählen. Bei VfW erscheint nur noch der Indeo-Codec; bei DirectShow stehen einige Codecs zur Wahl, allerdings kann man diese nicht näher einstellen. Wie kann man diese Einstellungen anpassen, wie kommt man an alle installierten Codecs von CATIA aus dran? Hinweis: Bei der Umstellung wurde R14 deinstalliert und danach R17 installiert. Somit sollen die gleichen Codecs noch verfügbar sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Haberdiehre ;-) mir fällt jetzt auf Anhieb mal nicht ein warum das nicht funktionieren sollte. In R14 hat es sicher noch einwandfrei funktioniert und du konntest auf alle auf dem PC installierten Codecs zugreifen? Bei der deinstallation werden die Codecs ja nicht gelöscht. Und bei der Installation von R17 sollte er die Codecs automatisch einbinden AUSSER dir fehlen die VB6 Runtime DLL's. Es kann sein das du noch die alten hast. Also die VB5 Runtimes. D.H. das CATIA bei der Installation zwar die Codecs gefunden hat, sie aber nicht ansprechen konnte weil IHR ;-) die richtigen Routinen gefehlt haben. Installier dir mal die neuen DLL´s und starten mal CATIA neu ev. klapps ja. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Daniel Ja auf R14 hat alles wunderbar geklappt. Woran kann ich erkennen dass "VB6 Runtime" installiert ist? Wird das in "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VBA\VBA6\" installiert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Hallo, sorry hab nicht gesehen das du geantwortet hast deswegen kommt die Antwort ein bisschen verspätet. Also die VB6 Runtime ist eine dll Datei. Sie sollte eigentlich in C:\WINDOWS\system 32 leigen und heißt VB6DE.dll
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Daniel Leider liegt es nicht an der VB6 Runtime. Aber allein schon für deine Hilfe: 10 Us for you. Ich hab mal ein Bild angehängt: Kann man normelerweise noch weitere Einstellungen hier mach? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Hallo Bernd, ich glaub ich hab deinen Fehler gefunden. Du darfst bei FORMAT nicht DirectShow Filter auswählen sondern VFW Codec. Dann auf Komprimierungseigenschaften. Jetzt kannst du deinen Codec wählen und diesen auch anpassen (Schlüsselbild, Quali etc. je nachdem was der Codec halt hergibt). Schau mal mein Bild an... ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Daniel Leider erscheinen in diesem Menü nur zwei Codecs. Dann muss ich wohl einige nachinstllieren. Ich bn davon ausgegangen, das VfW ein alte Schnittstelle ist und nicht mehr verwendet werden sollte. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgrittmann
Jep du hast recht. Video for Windows (VfW) ist eine alte Schnittstelle und wird von der DirectShow Filter Schnittstelle verdrängt. Aber man kann halt einiges mehr einstellen wie bei DirectShow. Das führt dann allerdings dazu, dass das Video wahrscheinlich nicht mehr so kompatibel ist. Wenn ich allerdingts auf DirectShow umstelle kann ich auch nicht mehr auswählen wie du. Meine installierten Codec´s halt ansonsten aber nichts. Am besten installiert du dir ffdshow da sind alle gängigen Codecs mit dabei. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
