 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnradverbindung (4556 mal gelesen)
Stefbeck Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Zahnradverbindung: Meine beiden Zahnräder sitzen auf unterschiedlichen Wellen( unterschiedliche Teile). Wenn ich nun die beiden Drehverbindungen der Zahnräder für die Zahnradverbindung auswählen will kann ich die zweite schon nicht mehr anwählen. Alternativ das Gleiche wenn ich eine Drehverbindung wähle und die zweite dann im Dialogfeld neu erzeugen will. Hier ist bei der Auswahl der zweiten Linie Schluss. Ich habe mir die Hilfe hierzu durchgelesen und selbst mal nachvollzogen. Solang die Zahnräder über nur ein Teil gekoppelt sind funktioniert es wunderbar, sobald das vierte oder mehr Teile ins Spiel kommen ist immer an irgendeiner Stelle Schluss. Ich hoffe doch dass sich die Zahnradverbindung auch bei mehr als drei Teilen anwenden lässt. Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. MfG Stefan
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefbeck
Servus Du kannst auch eine "Abrollverbindung" nehmen. Allerdings muss in den Zahnrädern der Teilkreis vorhanden sein (Teilkreise müssen sich tangieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefbeck
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Beitrag hatte ich gelesen, dass ging aber hier nicht, da ich die zweite Drehverbindung schon nicht mehr auswählen kann um sie zur Zahnradverbindung hinzuzufügen. Mein Problem ist jetzt, dass ich zwei Zahnräder(innen-/außenverzahnt) hab, somit der Drehsinn gleich ist und ich keinen Rollkreis mehr erzeugen kann. Ich bin also aufgeschlossen für weitere Lösungsvorschläge. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefbeck
Servus Und wenn du die zweite Drehverbindung nochmal erzeugst (also doppelt, wie beim anderen Thema), geht es dann? Bernd EDIT: Ich hab es mal kurz getestet: Einfach die notwendigen Drehverbindungen nochmal erzeugen (siehe Anhang) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es läuft jetzt. Ich hab die Drehverbindungen zwischen den Zahnrädern und dem Gehäuse eingefügt, so dass nur 3 Teile in Beziehung stehen. Wenn ich die Drehverbindungen zwischen Wellen und Zahnrädern erstellt hätte (4 Teile) funktionierts nicht, auch nicht mit doppelten Verknüpfungen. Es scheint also so, dass nur 3 Teile miteinander verknüft werden können. Im Nachhinein ist´s jetzt so wie in der Hilfe, nur dass ich nicht gleich gesehen das es so geht. Danke nochmal für deine Hilfe. Gruß Stefan
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2008 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefbeck
Hallo Stefan, bgrittmann hat recht, Du musst für die 2. Zahnradverbindung die Drehung nochmal erzeugen. Die erste Drehverbindung ist quasi vom ersten Zahnrad "verbraucht". Hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis dahinter kam. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mein Fehler war nur, dass ich die Drehverbindungen zwischen Wellen und Zahnrädern erstellt hab und nicht zwischen Gehäuse und Zahnrädern. Somit waren anscheinend zuviele Teile miteinander verknüpft um daraus die Zahnradverbindung zu erstellen. Nun bin ich froh das es läuft. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefbeck
Servus Ich bin gerade darüber gestolpert, dass man die extra Drehverbindung nicht erzeugen muss. Im Definitionsfenster der Zahnradverbindung kann man angeben welche Drehverbindung durch eine Regel/Befehl gesteuert werden soll. (oder ist das erst ab R17 so?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefbeck
Hallo Bernd, diese Einstellung gab es schon immer. Hier kann man nur wählen, welche Drehverbindung angetrieben werden soll. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man leider für jede Zahnradverbindung zwei "frische" Drehverbindungen braucht. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefbeck
Servus Mörchen Ich bin bis gestern davon ausgegangen, dass man ach für den Antrieb eines Zahnradpaares schon eine extra Verbindung benötigt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
