 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Kette entlang einer Linie animieren (3830 mal gelesen)
Markus07 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein sehr großes Problem! Ich möchte eine Kette entlang einer Linie animieren. Das Proplem besteht darin, dass die Linie zum Großteil aus Kurven besteht und ich die Kettenglieder nur an einer Stelle mit einem Offset an der Linie anbringen kann, da sie dort gerade ist. Bis zu einer bestimmten Anzahl von Kettengliedern klappt es auch, nur wenn sie dann um die Kurve sollen, kann ich die Kette nicht mehr animieren. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Von den Freiheitsgraden her, gibt es keine Probleme und die Kettenglieder habe ich über eine Punkt-Kurve Verbindung mit der Linie verbunden. Danke im Voraus Gruß Markus
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus07
Hallo Markus07, ist Deine Ziehkurve planar oder 3D? Bei einer planaren Kurve hab ich es schon mal hingekriegt, indem ich 2 parallele Ziehkurven benutzt habe (Punkt / Kurve).Da laufen die Glieder schön außenrum, auch um die Kurve. Eine 3D-Kurve müßte ich erst ausprobieren. Gruß Mörchen
Markus07 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, die Kurve ist planar. Ich habe mich eben vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Es ist so, dass die Animation mit 2 Kettengliedern noch funktioniert. Sobald ich das dritte im Assembly Design hinzufüge und dann unter DMU Kinematics animieren will, geht es nicht mehr, da das Kettenglied keine Kontakt zu der geraden Linie hat. Ich müsste da noch so einige hinzufügen, damit die Kette geschlossen ist, aber da kommt das eben beschriebene Problem ins Spiel! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus07
Hallo Markus, ich schick Dir mal ein Beispiel, das ich vor längerer Zeit gemacht habe. Es kann sein, dass im Noshow ein paar überflüssige Sachen liegen, weil ich da selber viel probiert habe. Vielleicht steigst Du durch... Gruß Ute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus07
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus07
Hallo Daniel, ich fürchte, ich habe aus Versehen das Produkt 1x mit R17 gespeichert. Ich muss zuhause nachschauen, ob ich noch eine Original-alte Variante hab, die jeder aufkriegt. Morgen stell ich es dann nochmal rein. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 13. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
