 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Maschinensimulation (2277 mal gelesen)
jopfro Mitglied BA-Student
 Beiträge: 4 Registriert: 11.06.2007
erstellt am: 11. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll im Rahmen meiner Diplomarbeit eine Maschine simulieren. Dabei soll es möglich sein unterschiedliche Beschleunigungen/ Verzögerungen evtl. auch einen Ruck zu simulieren. Ist das mit DMU Kinematik möglich oder brauch ich ein anderes Tool? Bin Anfänger mit dem DMU Tool. Eine schnelle Antwort wäre super.
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
Servus Grundsätzlich ist es möglich einen bestimmten Geschwindigkeitsverlauf bei der Simulation vorzugeben. Allerding wird dass System als absolut starr simuliert. Falls du Verformungen, die Sprungantwort des Systems oder dergleichen (Maschinendynamik) benötigts, muss du eine Mehrkörper-Simulation erstellen. (nicht mit DMU möglich) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
Hallo Bernd, das ging vorher auch schon, nur etwas umstaendlich. ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
Ja. Eine Skizze fuer den Verlauf und eine Skizze (oder auch Achse) fuer die zeit. Dann musste ein law (GSD) erzeugt werden mit diesen beiden Elementen. Im Formeleditor konnte man dann mit der Eingabe von: [Law inklusive Dateinamen].evaluate(mechanism.KINTIME /[Zeitangabe]* [Einheit fuer das Command] dieses Law dem Kommando zu geordnet werden. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
erstellt am: 12. Jun. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Jun. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
Das geht in der R16 noch einfacher. D braucht man nur eine Skizze. Und das law legt CATIA selbst an. * Mechanismus das Command doppelt anklicken - in dem Menue gibt es einen Knopf LINK - nach dem druecken des selben fragt Dich CATIA nach einer Skizze - diese anklicken (ist egal, in welchem Part sie ist) - CATIA baut dann selbst ein law und auch die Formel fuer die Kinematik. Wichtig ist nur, dass in der Skizze nur EIN Profil drin sein darf. Selbst Outputs werden verweigert. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kalliston Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 21.09.2007 CATIA V5 R14
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
Hallo, @catrin Befinde mich gerade mitten in meiner Diplomarbeit und muss nun 2 Befehle zeitlich versetzt ablaufen lassen. Ich befinde mich in der R14 und will nun eine Regel mit Hilfe einer Skizze erstellen. Dazu habe in einer Skizze die Verlaufslinie gezeichnet und in einer anderen Skizze die Achse (Zeitachse, kongruent mit V-Achse). Nur möchte ich ein law erstellen, habe das icon gefunden, aber komme mit der Syntax überhaupt nicht klar. Können Sie helfen? Vielen Dank! LG Kalliston Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jopfro
kannst Du mir mal einen ScreenGrab mit den beiden Kurven machen ? Dann kann ich vielleicht einen Tipp geben, was da nicht richtig laeuft. Gruss catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
