  CATIA V5 Kinematik DMU
  Probleme mit Simulation
Autor Thema:  Probleme mit Simulation (1625 mal gelesen)
mkillmer
Sehen Sie sich das Profil von mkillmer an!   Senden Sie eine Private Message an mkillmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkillmer
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test3.zip
Hallo Zusammen,
ich bekomme es einfach nicht hin einen Punkt entlang einer Kurve laufen zu lassen. Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe das Ihr mir helfen könnt. In der Zip-Datei habe ich mal meine Baugruppe dargestellt. Der grüne Punkt/Kugel soll der Pfadkurve folgen.
Danke und Gruss,
Mario
mkillmer
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Nachtrag : Da viele von Euch das Produkt nicht öffnen können (R16) hier nochmal ein Snapshot.
Den ersten Teil der Kurve bekomme ich ja noch hin, aber dann ...
Mario
hogli
Sehen Sie sich das Profil von hogli an!   Senden Sie eine Private Message an hogli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hogli
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Probleme mit Point on Curve hatte, hatte es meist damit zu tun, dass die Curve nicht tangential stetig war. Bei diesem Beispiel sieht es ebenfalls danach aus. Denke es hilft, die scharfen Ecken leicht auszurunden, falls das in diesem Fall technisch möglich ist. Im Zweifelsfall den Kreisausschnitt und die Linie etwas kürzen und über ein Connect "ausrunden".
Ansonsten würde ich gern selber wissen, ob eine tangentiale Unstetigkeit generell KO-Kriterium für eine Pt-on-crv-Verbindung darstellt.
mkillmer
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hogli,
danke für die Antwort. Was ich aber bei der ganzen Sache nicht verstehe ist folgendes : Durch die Prisma-VErbindung habe/mußte ich dem Bauteil entsprechend Freiheitsgrade wegnehmen. Wenn ich nun will, dass das Bauteil nach linksoben laufen soll, dann weiss ich nicht wie das gehen soll - die Bewegung ist doch durch die Definition der Prismaverbindung festgelegt.
Mit mehreren Mechanismen hat es auch nicht funktioniert.
Ich verstehe es nicht !
Mario
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
kinematik.ZIP
Bei dieser Konstruktion kommst Du um Hilfselemente nicht drumrum.
Du willst, dass die Kugel mehrere verschiedene Bewegungen ausfuehrt. Sie soll sich ja nicht ausschliesslich prismatisch bewegen. Deshalb ist es notwendig, mindestens ein weiteres Part einzubinden, mit dem Du die Verdrehung verhindern kannst.
Schau Dir mal den Anhang an (R14)
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
mkillmer
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.
Mario
