  CATIA V5 Kinematik DMU
  Gruppen für Farb/Sichtbarkeitsaktion
Autor Thema:  Gruppen für Farb/Sichtbarkeitsaktion (1805 mal gelesen)
cybexx
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von cybexx an!   Senden Sie eine Private Message an cybexx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybexx
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catisten,
ich hänge mal wieder an einem sehr komplizierten Punkt.
Es geht um die Gruppierung von Part sund Products. Bezühlich der Assemblyseite habe ich das im anderen Forum schon gefragt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001427.shtml
Hier aber noch eine Detailfrage zum DMU-Navigator. Es gibt ja hier den ominösen Button "Gruppieren" (das "Sack mit den Kugeln"-Symbol). Der macht soweit ich das gesehen habe nix anderes als das Auswahlset im Assembly. Für eine Farbaktion o.ä. ist die Gruppe wieder nicht veränderbar.
Bin ich zu doof oder mal wieder Catia?
Mein Ziel wäre es relativ viele Elemente zusammenzufassen, damit ich die dann gleichzeitig erscheinen und verschwinden lassen kann. Wenn ich für jedes Element einen Erschein-Befehl anlegen muss, den ich dann in der Sequenz zusammenfasse werde ich grau und alt....
Besten Dank!
cybexx
[Diese Nachricht wurde von cybexx am 29. Sep. 2005 editiert.]
Stefan Karolus
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Karolus an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Karolus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Karolus
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybexx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cybexx,
Wie äußert sich denn das mißlingen z.B. einer Farbaktion? nichts ändert die Farbe? Hast Du den Inhalt der Gruppe richtig ausgewählt?
Durch auswählen der Gruppe ist zunächst nur die Gruppe selbst (das Strukturelement) gewählt, aber noch lange nicht der Inhalt.
Um den Inhalt zu wählen, Rechtsklick auf die Gruppe -> Group ... Object -> Select Content. Erst dann ist der Inhalt ausgewählt und dann kann man auch Farben zuweisen, ins NoShow stellen, Knoten aktiveren...
cybexx
wiss. MA
erstellt am: 17. Okt. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat ein bisschen gedauert, aber jetzt in der Tiefe ausprobiert.
Auch mit der beschriebenen Auswahl funktioniert das nicht. Er wählt zwar zuerst alle Elemente aus (Wie auch beim Auswahlset), sobald ich aber dann eine Farbaktion o.ä. anwähle selektiert er nur ein Element aus der Gruppe (das Erste oder Letzte wars) - und damit ist diese Gruppierung völlig unbrauchbar. Mit fällt kein sinnvoller Nutzen ein, der nicht schon vom Auswahlset erfüllt würde.
Diese unsaubere und offensichtlich nicht-zuendegedachte Programmierung geht einem manchmal schon mächtig auf den Keks! (Das musste mal sein)
Danke trotzdem für die Bemühungen...
[Diese Nachricht wurde von cybexx am 17. Okt. 2005 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybexx 10 Unities + Antwort hilfreich
die Gruppen Funktion ist nicht nur da um
farbe zu ändern z.b.versch berechnungen, space analysis und und und ..
aber auf deinen Problem zürück.
DMU Fitting starten
ein Schuttle erzeugen die Bauteile für deine Aktion auswählen
und in den schuttle reinpacken
dann schuttle wählen und mit dem machen was du möchtest
