  CATIA V5 Kinematik DMU
  Aktualisierung der Verfahrwege
Autor Thema:  Aktualisierung der Verfahrwege (886 mal gelesen)
Kasi81
Sehen Sie sich das Profil von Kasi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Kasi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasi81
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab da mal ne Frage!
Habe über Tracks einen Bewegungsablauf meiner Wz erstellt.
Problem darin immer wenn ich die Bewegungen starte, färben sich die WZ rot. Erst nach einer manuellen Aktualisierung stellt sich die orginalfarbe ein. Bin der Meinung das ich unter Options alles richtig eingestellt habe.
Komisch dabei ist, dass sich ein Part  von ca. 10 nicht rot einfärbt.
Kann mir da vielleicht jemand helfen!
Kasi81
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal! Habe die Verfahrwege jetzt mal für eine weitere Stufe ausprobiert und da funktioniert es.
Mir ist dabei eine unregelmäßigkeit bei den Parts aufgefallen. (siehe Anhang)
Bei Bild OK funktioniert es und bei Bild nicht OK aktualisiert sich das erste Part und die anderen nicht!
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 16. Jul. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm Unregelmäßigkeit bei Parts?? Du hast eben Externe Links in den Parts kreiert, die du im Baum mit dem grünen Zahnrad siehst. Das oberste Part hat keine externen Abhängigkeiten. Diese Abhängigkeiten sind in dieser Baugruppe entstanden. Wenn du in die Parts gehst und Edit/Links ausführst muss da etwas mit einem Context Linkstehen. Das bedeutet zumindest das Symbol. Ob das aber die Lösung deines Problems ist weiß ich nicht. Das geht aus deiner Beschreibung nicht hervor.
MFG
P.S.: Wenn noch Fragen hast meld dich eben nochmals. Ist kein einfaches Thema mit den Links
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
cool:
www.eder-tc.com
Kasi81
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Habe einfach alle Parameter wieder neu angelegt und jetzt funktioniert es wieder!
Habe aber keine Erklärung dafür --> hatte nämlich alles drei Modelle gleich aufgebaut!
