 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation auf der Hannover Messe 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Thema: Zahnräder im getriebe (7406 mal gelesen)
jang1080 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 30.05.2005
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal, Habe da ein getriebe mit 4 wellen. folgendes problem taucht da nun auf. jede welle ist als drehteil definiert (kann per simulation jede welle einzel drehen per schieberegler) nun kann ich die roationen ja als Zahnradverbindungen verknüpfen. allerdings ja nur 2 wellen immer. Habe also 2 einzelen Zahnrad verbindungen (welle1 und welle2; welle3 und welle4) wie bekomme ich nun die verknüpfung von welle2 mit welle 3 hin? vielleicht hat ja jemand einen rat. danke schonmal. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jang1080
hi, wenn Du beachtest, dass sich alle Wellen z.B. in dem Getriebegehäuse drehen, dann sollte der Aufbau von mehreren Getriebestufen kein Problem sein. Ich habe auf diese Weise schon ein drei stufiges Getriebe simuliert, kann es aber nicht als Beispiel hochladen, da die Datenmenge recht groß ist. Gruß ck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jang1080
jang1080 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke aber ich kapier immer noch nicht warum es dann bei mir ncht geht. habe das gehaäuse als fixiertes teil genommen. alle 4 welle waren darin ausgerichtet und jede einzeln als rotation definiert. habe nun zwischen welle 1 und 2 eine zahnrad verbindung definiert. wenn ich nun eine zwischen 2 und 3 machen möchte kann ich rotieren 2 nicht mehr anwählen. naja ahbe es gelöst über eine roll kurven verbindung zwischen 2 und 3. trotzdem danke. werde es so nochmal probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jang1080
JamesCarter Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 17.06.2008 Intel i7-920, 12GB RAM, XP Prof., Vista Business 64bit, GTX 260, Catia V5R16 deutsch, ProE 3.0
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jang1080
Hallo! Ich habe leider das selber Problem und kann leider mit der Antwort von catiaklaus nichts anfangen. Wo finde ich denn die Gear Jointsund Revolute Joints? Ich habe die CatiaV5R16 Version als deutsche Version. Insgesamt hat mein Getriebe 3 Wellen. Alle 3 Wellen habe ich als Drehgelenk erstellt. Welle 1 und Welle 2 habe ich als Zahnradverbindung aus Drehgelenk 1und Drehgelenk 2 erstellt und jetzt das Problem. Wenn ich erneut eine Zahnradverbindung erstellen möchte, kann ich Drehverbindung 3 nicht mehr auswählen, da diese jetzt eine Unterbaugruppe von der Zahnradverbindung zwischen Welle 1 und 2 ist. Ich hoffe alles genügend erklärt zu haben und hoffe weiterhin, dass mir jemand helfen kann. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jang1080
Hallo JamesCarter, ich nehme mal an Dein Problem ist folgendes: Du möchtest eine Rotation 2x benutzen, jeweils für ein Zahnradgelenk. Das geht in CATIA nicht. Wenn man ein Zahnrad macht, braucht man 2 Rotationen. die sind damit "verbraucht". Das heißt, Du nusst das Rotationsgelenk nochmal machen, um es im 2. Zahnradgelenk zu verwenden. (Nicht ganz logisch, aber ich kann nix dafür ) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jang1080
Hallo! Vielen Dank für deine Hilfe. Habe jetzt nochmal bei der 2. Welle ein Gelenkverbindung erstellt. Erst ging es nicht weil das System überbestimmt ist, aber nach ein bisschen rumfummeln gehts jetzt. Dieses Catia mal wieder... Vielen Dank :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
