  CATIA V5 Kinematik DMU
  Integrieren
Autor Thema:  Integrieren (1083 mal gelesen)
mr adams
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mr adams an!   Senden Sie eine Private Message an mr adams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr adams
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann in der DMU Kinematik ein wert (messung, parameter) integriert werden? danke für eure tipps.
mr adams
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF30
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr adams 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du z.B. eine "dynamische" Abstandsmessung in einer Kinematiksimulation einbauen. Wenn das so ist (Dein Text für die Problembeschreibung war leider ganz schön knapp), dann kannst Du das voll komfortabel über die Sensors machen.
Zuerst Deine gewünschte Messung erzeugen und beibehalten (Checkbox "Keep Measure"). Dann beim Simulieren (entweder mit Laws oder mit Commands) die Checkbox "Activate Sensors" anklicken. Das Fenster mit den möglichen Parametern ("Sensoren") für deine Überwachung wird angezeigt. Die gewünschten Sensoren aktivieren (Status = yes) und die Simulation fahren lassen / bewegen. Die überwachten Parameter werden dann in ein Protokoll geschrieben, dass du dann intern/extern - graphisch/numerisch auswerten kannst.
Tipp: Blick in die online-Hilfe. Da ist das alles haarklein erklärt.
Matthias
