  CATIA V5 Kinematik DMU
  Schweißpunkte Catia FEM
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schweißpunkte Catia FEM (2043 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 22. Aug. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Ich hätte mal eine frage zu den Schweißpunkten in Catia FEM:
man kann dort für die Eigenschaften wählen:
a)starr
b) starr-feder-starr
c) feder-starr-feder
Ich verstehe allerdings nicht, was diese wahl bedeutet und was sie für auswikungen hat.
wer weiß rat???
Svenne
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
die deklarationen hängen mit der Rechenart zusammen.
Starr für starr verbundene flächen
Starr feder Starr für "steife Bleche" und eine "weiche" schweißverbindung
und
Feser Starr Feder für weiche Bleche und starre Schweißpunkte.
Ralf
Svenne24
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etwas unter deiner Erklärung kann ich mir schon vorstellen, aber wie genau ist federnd denn definiert. Gibts da Materialkennwerte oder auf was beruft man sich?
Svenne
Knowledge
Dipl. Ing.
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau,
z.B. kannst du einen Hochfesten Stahl mit weichem Schweißgut verbinden. Darum die Federwerte.
Des Weiteren ist so die Simulation von Klebeverbindungen möglich.
(ergo außen fest innen beweglich)
Die Materialkennwerte sind so das große Geheimnis. Die werden von den Firmen wie der Augapfel gehütet, da diese für das Rechenergebnis entscheidet sind. Für den ersten Ansatz genügen evtl. die Materialkennwerte. Diese findest du in den DIN oder EN Normblättern. (bekommt man gut in der Bibliothek einer TU oder einer FH mit technischer Ausbildung)
Ralf
Svenne24
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ach, das Leben kann so kompliziert sein...
Svenne24
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du sprichst von materialkennwerten, welche meinst du damit?
wenn ich bei den schweißpunkteigenschaften z.b. starr-feder-starr wähle, muss ich dann für den Schweißpunkt ein material definieren?
nehme ich nun z.b. stahl für den schweisspunkt aus der materialbibliothek, welche federrate gilt dann bzw. fehlt mir ein menü, wo man diese federrate mit einem zahlenwert festlegen kann?
svenne
ramonline
Dipl. Ing. Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von ramonline an!   Senden Sie eine Private Message an ramonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonline
erstellt am: 24. Aug. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dir wahrschinlich nicht viel weiter, könnte mir vorstellen, das die SP - Eigenschaften bei einer Dauerfestigkeitsanalyse zum tragen kommen. Für Vergleichsspannungen o.Ä. ist wohl ein starrer SP sinnvoll.
Gruss RamOnline
P.S.: Du schaffst das schon...
Svenne24
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hacke deswegen so sehr auf den Schweißpunkteigenschaften herum, weil diese wesentlicher Bestandteil eines Entwurfes fürs Studium sind.
Die Catia Online-Hilfe gibt nichts her, was ich übrigens sehr merkwürdig finde...ähnlich scheint es mir mir dem Catia FEM Buch zu sein. Da wird nur um den heißen Brei geredet!
Svenne
P.S.: na ramon, was macht deine zu leicht geratene Diplomarbeit  ?
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Aug. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, wenn ich jetzt nerve, aber sollte dieser Beitrag nicht besser im Allgemein stehen ? Kinematik ist was anderes.
Admins - bitte de nkt doch endlich mal darueber nach, einen FEM-Bereich aufzumachen fuer V5, inzwischen gibt es doch wirklich genuegend Beitraege jeden Tag !!
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
