  CATIA V5 Kinematik DMU
  Flüssigkeiten simulieren?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flüssigkeiten simulieren? (2418 mal gelesen)
Carrier
Angehender Luftfahrttechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carrier an!   Senden Sie eine Private Message an Carrier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carrier
Catia V5 R12
erstellt am: 18. Aug. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Flüssigkeiten zu simulieren?
Genauer gesagt habe ich einen Hydraulikheber konstruiert, wenn man den Pumpenhebel bewegt dann fährt der Kolbenzylinder aus. Nebenbei bewegen sich die Ventile (eingebettete Kugel + Feder). Diesen Vorgang würde ich gerne in DMU-Kinematiks darstellen.
Oder geht das nicht und ich muss "schummeln", 2 Mechanismen erstellen und die dann miteinander verknüpfen?
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carrier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carrier,
also z.B. für Hydraulikleitungen mit einer inkompressiblen Flüssigkeit gibt es den Cable Joint.
Um die Ventilbewegungen zu simulieren würde ich diese über eine Formel mit dem Kolben oder dem Pumphebel verknüpfen.
Hoffe das hilft etwas,
Gruß, zizo
Carrier
Catia V5 R12
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Denke. Das es möglich ist hilft schonmal weiter, nun muss ich nur herausfinden wie man es anstellt.
