  CATIA V5 Kinematik DMU
  Interactions between two parts
Autor Thema:  Interactions between two parts (1171 mal gelesen)
Skymaster
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Skymaster an!   Senden Sie eine Private Message an Skymaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skymaster
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I am sorry for my English, but I can't find the answer at others forums.
How to make animation of 2 parts, when one affects another? For example, a lever rotates, meet another rotating lever and after TOUCHING pushes it. The task relates to interactions between two parts.
I would be glad to get the answer in German too.
Skymaster
Catia-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Junkie
Pentium 4
CatiaV5 R12 SP3
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skymaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Hebel der "mitgenommen" werden soll mittels Regel ein delay erzeugen bis zum Kontakt mit dem ersten Hebel.
Or in english:
Create a law with a delay for the second lever till the first lever contacts.
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum136/HTML/000118.shtml
Nur die Ruhe ... alles wird gut.
[Diese Nachricht wurde von Catia-Junkie am 23. Jun. 2004 editiert.]
Skymaster
design engineer
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Thank you for advice, unfortunaly this solution with the law doesn’t work. Initially (in advance) I don’t know where the second part will stop after contact (it is the requisite condition). I have TO GET the position of the second part. I think the solution should be with the “Clash Detection”, but I don’t know how to solve it.
