  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kettenantrieb
Autor Thema:  Kettenantrieb (4398 mal gelesen)
Loog
student
Sehen Sie sich das Profil von Loog an!   Senden Sie eine Private Message an Loog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loog
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es in Catia V5 eine möglichkeit einen Kettenantrieb zu simulieren? wenn ja mit welchen bedingungen in DMU
Mfg
Andreas Brendle
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 27. Mai. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loog 10 Unities + Antwort hilfreich
Kette.zip
Guten Abend,
vielleicht hilft Dir ja die angehängte Datei weiter,
ist mit R10 SP4 erstellt. So könnte man eine Kette Simulieren,
zwischen dem Kettenrad und dem Ritzel erzeugst Du einfach ein "gearjoint", wie bei einem Zahnradgetriebe. Ich hoffe es geht um solche Art von Kettenantrieb.
