 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Kammerafahrt durch ein Assembly? (2396 mal gelesen)
Zacman Mitglied Praktikant
 Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2004
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all! Ich möchte in V5 einen Film (Kammerafahrt) durch ein Zusammenbau (Assembly) erstellen. Wie Bilder Rendere habe ich ja schon verstanden. Wie ich Kinematik und Simulationen erstelle ist auch klar. Aber wer weiß, wie ich eine Kammerafahrt entlang eines definierten Pfades erstelle??? ( Ich möchte einen Weg vorgeben, als ob ich direkt durchlaufe) Oder wer weiß, wo ich Hilfe bekomme??? MfG Zacman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morbo Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 08.12.2003 HP WS C3700, 4GB RAM, HP-UX 11, CATIA V5R11 SP2, DMU R8SP6 IBM A31p - P4,2GHz, 512MB RAM WinXP, CATIA V5R12 SP3
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacman
Hallo Zacman, eine Kamerafahrt kannst Du wie folgt erstellen. 1. Unter "View" eine "Named View" erstellen. Dabei keine vordefinierte Standardansicht wählen sondern eine neue hinzufügen. Diese sollte standardmäßig schon den Namen Camera 1 tragen. 2. Unter "Window - Camera Window" das Kamera-Fenster aktivieren und anschließend beide Fenster (Camera und Product) untereinander oder nebeneinander öffnen. 3. Jetzt kann ein Track für die Kamera definiert werden, wobei im Product-Fenster die Track-Definition erfolgt und das Ergebnis im Kamera-Fenster beobachtet werden kann. Über das Kontextmenü der Kamera können die Eigenschaften der Kamera verändert werden. (Ist ein bißchen knifflig aber mit ein wenig Übung ganz brauchbar.) 4. Anschließend kann davon unter "Tools-Simulation-Generate Replay" eine Wiedergabe und anschließend ein Video generiert werden. Die Bewegung ist nur im Kamerafenster zu sehen!! Grüße und viel Erfolg, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blue-Sandberg Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacman
Hallo, habe dieses interresantes Thema heute gelesen und habe eine weitere Frage über die Kamerafahrt. Wie ist mit dem Ein- und Auszoomen von den Ansichten? ich habe die Kamera nach vorne und hinten bewegt aber die Effekte sieht man nicht im Kamera-Fenster. Man sieht nur das Effekt, wenn man die Kamera um eine Achse dreht. Ich denke das Effekt Ein- und Auszoomen muss man haben, wenn die Kamera nach vorne und hinten bewegt wird. Meine Vermutung, muss vielleicht irgendeine Einstellung in Catia aktiviert werden? Grüße. Johan
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3734 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacman
Hallo zusammen, hab da auch noch was: 1: Record view Point Animation (Das Ikon zeigt ein Flugzeug über einem Filmstreifen). Funktioniert sehr gut, wenn man "mal schnell" was haben will. Geht besonders gut mit der Space-Mouse und Fingerspitzengefühl. 2: Bei der Erstellung der Simulation kannst du den Knopf "Animate Viewpoint" einschalten. da kannst du dann sowohl kinematik alsauch den kameraweg gleichzeitig steuern. Möchtest du einen Zeitabschnitt ohne kin-Änderung, so manipulierst du vor dem Einfügen eines Bildes halt nur den Viewpoint und lässt den Mechanismus wie er ist. Ansonsten finde ich die Vorgehensweise von Jens sehr gut und 10 Us wert! gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zacman
Hallo, ich habe die Lösung selbst gefunden!!!...  die Option der Kamera muss man so einstellen: RMT/Properties/Lens/ und dann "Perspektive" anklicken. Dann das Ein- und Auszoomen-Effekt ist drin in der Simulation.. Ich habe heute die ganze Themen gelesen, um diese Lösung zu finden. habe die Lösung im Forum nicht gefunden, aber trotzdem haben viele Tipps mir sehr geholfen. Dieses Forum ist einfach supperrr!!! Grüße. Johan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
