  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation
Autor Thema:  Simulation (1670 mal gelesen)
Team BSE
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Team BSE an!   Senden Sie eine Private Message an Team BSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Team BSE
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich zur Zeit ein wenig in DMU-Kinematik und da bin ich auf folgendes Problem gestossen.
Ich habe ein Förderband und drei Zylinder. Jetzt will ich die drei Zylinder nacheinander ausfahren lassen. Zuerst soll Zylinder 1 starten, wenn der erste Zylinder wieder eingefahren ist, dann soll der zweite heraus fahren usw.
Kann mir da jemand behilflich sein??
Danke im voraus
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 02. Apr. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Team BSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
erste Idee:
du definierst für jede Zylinder einen Mechanismus und lässt diese mit Hilfe einer Sequenz der Reihe nach ablaufen. Habe hier allerdings seit einiger Zeit das Problem, dass am Ende des ersten Mechanismus, dieser wieder auf die Ausgangsposition zurückspringt, bevor der zweite anfängt.
zweite Idee:
du erzeugst einen Mechanismus mit 3 BEfehlen und steuerst diese BEehle über ein grafisches Law (im GSD definiert). Wie das funzt, findest du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum136/HTML/000118.shtml
Hoffe das hilft,
Gruss, zizo
