  CATIA V5 Kinematik DMU
  Malteser-Kreuz
Autor Thema:  Malteser-Kreuz (4597 mal gelesen)
mr.graf
Sehen Sie sich das Profil von mr.graf an!   Senden Sie eine Private Message an mr.graf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.graf
erstellt am: 07. Feb. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darstellung des Mechanismus siehe Anhang.
Er besteht aus 2 Drehverbindungen und einer Gleitkurvenverbindung (Umfangskreis des Exzenterbolzens und der dargestellten Skizze).
Befehl: Drehen der Exzenter-Scheibe.
Problem ist, dass sich die Drehrichtung des Kreuzrads umkehren "kann", nachdem der Exzenterbolzen seinen tiefsten Punkt erreicht hat.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Bewegungsrichtung einer Kurve auf einer anderen immer gleich bleibt, solange diese geschlossen ist?
Oder hat jemand eine andere Idee dazu?
Bruford
Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Sehen Sie sich das Profil von Bruford an!   Senden Sie eine Private Message an Bruford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 28. Nov. 2008 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.graf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ebenfalls eine Malteserverbindung erstellt. Mein Problem ist, das ich bei der Gleitkurvenverbindung nur einen Teil meines Profils aus der Skizze anwählen kann. Wie kann ich das komplette Profil bestehend aus den ganzen Kurven und Linien angeben?
Muss man das Profil vielleicht miteinander verbinden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.graf 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal im GSD die Kurve und Linie zu "verbinden". Dann beim erstellen der Punkt-Kurvenverbindung dioe Kurve im Strukturbaum wählen.
Bruford
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.graf 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Kurven verbunden, hatte einen kleinen Fehler in der Skizze. Allerdings gleitet die Kurvenrolle nur über den markierten Part des Profils. Wenn ich die Verbindung "Gleitkurve" anwähle, wird trotzdem die ganze Kontur als Kurve.1 angezeigt...
Ich schätze, daher kommt auch die Fehlstellung des Getriebes.
What happens?
Bru...
[Diese Nachricht wurde von Bruford am 28. Nov. 2008 editiert.]
Ouaga
Sehen Sie sich das Profil von Ouaga an!   Senden Sie eine Private Message an Ouaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ouaga
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.graf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mr.graf:
Ich greif das mal auf, da ich gerade genau dasselbe Problem habe. Wie kann man das lösen?
