  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU-Navigator R12
Autor Thema:  DMU-Navigator R12 (1343 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir haben (probeweise) den DMU-Navigator im der Version R12 installiert.
Beim Betrachten der Protokolle mit dem Internet Explorer (Version 5.50) treten erhebliche Probleme auf:
1. Die Bilder werden nicht dargestellt (png-Format).
2. Der Inhalt der XML-Datei wird nicht dargestellt, es fehlen die Daten.
3. In einer Tabelle tauchen Daten aus einer DTD-Datei auf.
Sind diese Probleme bei Euch auch schon aufgetaucht?
Wenn ja, wie habt Ihr sie gelöst.
Viele Grüße,
CEROG
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schalte unter "Tools-Optionen-Digitale Modellerstellung-DMU Space Analysis-DMU Überschneidungsprozess-Allgemein" den Eintrag "XML-Export für Überschneidungsprozesse" aus.
Dann geht es wieder.
Ciao Herbert...
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herbert,
es hat funktioniert.
Danke.
Viele Grüße,
CEROG
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das komische dabei ist jedoch, wenn man die CATSettings löscht und die Option aktiviert ist, funktioniert es auch. Es muss also noch an irgendeiner anderen Einstellung liegen.
Ciao Herbert...
