  CATIA V5 CAM
  Welche Schritte sind zur gCode-Erzeugung in CATIA V5 R21 erforderlich?
Autor Thema:  Welche Schritte sind zur gCode-Erzeugung in CATIA V5 R21 erforderlich? (2011 / mal gelesen)
Xalagy
Sehen Sie sich das Profil von Xalagy an!   Senden Sie eine Private Message an Xalagy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xalagy
CATIA V5 R21
erstellt am: 15. Mrz. 2021 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Anhang zu sehen versuche ich gerade, aus einer Splineschar einen NC-Code zu generieren. Prinzipiell interessiert mich dabei nur der NC-Code des Splineschar. Ich habe dazu unter NC Fertigung\Surface Machining die Option ,,NC-Code interaktiv generieren" gewählt. Komme jedoch nicht weiter, da ich nicht vollends mit den Einstellungen vertraut bin.
Hat hier schon jemand zufällig mehr Erfahrung in der gCode-Erstellung in CATIA V5 R21?
EDIT1: Es würde mir auch genügen wenn der Spline in ein Werkzeugpfad konvertiert werden könnte und daraus dann daraus der gcode extrahiert wird, wenn das möglich wäre.
Xalagy
[Diese Nachricht wurde von Xalagy am 15. Mrz. 2021 editiert.]
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 16. Mrz. 2021 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xalagy 10 Unities + Antwort hilfreich
lies Dir mal das durch - könnte evtl. mal grundsätzlich das CAM-Verständnis verbessern.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000531.shtml
MfG Martin
