  CATIA V5 CAM
  Bearbeitungsebene drehen / schwenken Heidenhain
Autor Thema:  Bearbeitungsebene drehen / schwenken Heidenhain (1427 mal gelesen)
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 10. Apr. 2018 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Haben eine neue Fräsmaschine bekommen. Neben den 3 Hauptachsen verfügt diese noch über A/B Achsen im Kopf und C Achse im Rundtisch. Der Rundtisch hat einen Störkreis von 2100mm was zur Folge hat, dass ich Bauteile aufspannen kann welche größer sind wie der Y Verfahrweg (1200mm) der Maschine. Bei Bauteilen welche Taschen oder Bohrungen haben die außerhalb des verfahrweges liegen müsste ich ja die C-Achse eindrehen. Ich kenne es von anderen Cam Systemen das hierzu ein weiteres Achssystem in passender Ausrichtung eingefügt wird, innerhalb der gewünschten Bearbeitung ausgewählt wird und anschließend dreht die Maschine die C-Achse für die Bearbeitung passend ein. Abgewählt würde das ganze in dem ich für weitere Bearbeitungen wieder das Ursprungs Achsensysteme wähle.
Kennt jemand eine Möglichkeit in Catia? Wenn ich das Symbol Achsentausch nutze, werden beim Posten nur die Vorzeichen der Bearbeitung geändert. Weiterhin finde ich keine Möglichkeit das ganze für eine kommende Bearbeitung rückgängig zu machen. Andere Möglichkeiten stehen mir nur bei einer Catia Maschinensimulation zur Verfügung, welche wir aber nicht haben.
Fraeserazubi
Sehen Sie sich das Profil von Fraeserazubi an!   Senden Sie eine Private Message an Fraeserazubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraeserazubi
Win7 64Bit
Catia R19
erstellt am: 10. Apr. 2018 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Zonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zonk,
ich hatte vor einiger Zeit eine vergleichbare Anwendung. Gelöst habe ich das in  der Catia über 2 Aufspannungen, bei der 2. ist der Nullpunkt um 180° verdreht.
Diese Anwendung brauchen wir nur 1x im Jahr und es gibt sicher eine bessere Lösung.
123Zonk
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ja, die Möglichkeit kenne Ich. So hatten wir es bei der Maschine vor der jetzigen auch gemacht. Finde die Lösung aber nicht so gut.
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 12. Apr. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Zonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zonk,
wir haben uns dafür eine Funktion in den PP einbauen lassen:
Syntax:        CROT/<value>
Dieser Befehl dient zum Positionieren der C-Achse, bei A0.
CYCL DEF 19 wird dabei mitgezogen.
NC-Code als Beispiel:
7564 M140 MB MAX
7565 L YQ94 FMAX M91
7566 ;---------------------------------------------
7567 ;-        SETPLN ON                        -
7568 ;---------------------------------------------
7569 ; Tool vector    X :0.
7570 ; Tool vector    Y :0.
7571 ; Tool vector    Z :1.
7572 ; Axis value      A :0.
7573 ; Axis value      C :50.
7574 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
7575 CYCL DEF 19.1 A0. C50.
7576 L AQ120 CQ122 FMAX
7577 CYCL DEF 10.0 DREHUNG
7578 CYCL DEF 10.1 ROT50.
7579 M26
Achtung! Die Drehung muss durch CROT/0 wieder zurückgesetzt werden,
bevor die A- Achse geschwenkt wird.
Gruß Uwe
123Zonk
erstellt am: 12. Apr. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Danke!
Wie wird das ganze denn angestoßen?? Über eine PP-Anweisung??
Wie würde das ganze denn bei einem Bohrmuster funktionieren? Müsste man dann die Punkte die nicht erreicht werden können aus dem Muster entfernen??
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 13. Apr. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Zonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zonk,
funktioniert mittels PP-Anweisung.
Und richtig, was du nicht erreichen kannst musst du rausnehmen.
Automatisch geht da nichts.
Gruß Uwe
123Zonk
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AMG_C30:
Hallo Zonk,
Hi.
Ich habe es befürchtet.
Danke für deine Erläuterung!
