  CATIA V5 CAM
  Werkzeugkatalog über Parameter steuern
Autor Thema:  Werkzeugkatalog über Parameter steuern (1076 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Namen des Werkzeugkataloges, welcher bei den Vorlagenprozessen angezogen wird, mittels Parameter zu definieren?
Ich würde mir das in etwa so vorstellen:
a) Ich habe meinen NC-Startprozess.
b) Darin gibt es einen Parameter "Werkzeugkatalogname". (Der Wert des Parameters ist z.B. "ALU")
c) Wenn ich nun die Vorlage "Gewinde M6" anwende, werden die Werkzeuge und Schnittwerte vom Werkzeugkatalog "ALU" verwendet.
d) Wenn ich den Parameter "Werkzeugkatalogname" auf "STAHL" setze, werden die gleichen Operationen gemacht - allerdings sind die Schnittwerte entsprechend anders.
Alternativ könnte ich mir auch folgendes vorstellen:
a) Ich wende die Vorlage "Gewinde M6" an.
b) Es erfolgt ein Fenster "Bitte Werkzeugkatalog auswählen:"
c) Ich wähle den Werkzeugkatalog "ALU" oder "STAHL" aus.
d) Je nach Auswahl erscheinen dann die entsprechenden Schnittwerte in den Einzeloperationen.
Ein weiterer Gedanke - evtl. wäre auch ein Fenster "Bitte Werkzeugbelastung auswählen:" möglich. (z.B. "25%, 50%, 75%, 100%)
Anhand der gemachten Eingabe könnte man z.B. Drehzahl und Vorschub ebenfalls nochmals mittels Formeln etc. anpassen / optimieren...
Hat da schon jemand etwas brauchbares hinbekommen? Falls ja - wie?
Sonstige Tips / Anregungen?
Danke schon mal im voraus!
Martin
zhnujm
Sehen Sie sich das Profil von zhnujm an!   Senden Sie eine Private Message an zhnujm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhnujm
erstellt am: 10. Apr. 2017 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich auch ne Weile nach gesucht. Und nichts gefunden.
Mein Workaround:
Kataloge/Vorlagen nicht direkt aufrufen sondern per Makro, in diesem dann vorher deinen Parameter abfragen (ich frage einfach den Katalog der Aufspannung/Maschine ab) und den "allgemeinen" Werkzeugkatalog mit dem passendem Materialkatalog überschreiben (also physisch auf der Festplatte).
Klappt sehr gut.
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 18. Apr. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Geht so nicht, jedenfalls nicht wirklich. Das was du beschreibst wäre nur mit externer Hilfe einer Datenbank wie Walter TDM oder Wintool möglich.
Hier mal ein Link zur Online Doku.
http://catiadoc.free.fr/online/CATIAfr_C2/mfgugCATIAfrs.htm
Dann "Use Tooling Resources from TDM"
Alternative:
Alle Werkzeuge in einen Katalog mit verschiedenen Schnittwerten. Leider müssen diese dann so oft wie Schnittwerte Materialabhängig vorhanden sind, im Werkzeugkatalog auftauchen.
Hier mal Links dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=STK1Z7XYF08
https://www.youtube.com/watch?v=vB-UAnCt0dA
Die "Youtube" Geschichte habe Ich selbst schon probiert. Und Sie funktioniert ganz ordentlich. Allerdings kann so ein Werkzeugkatalog recht schnell unübersichtlich werden.
Das mit der Werkzeugbelastung kenne Ich von Hypermill. Hier werden diese Faktoren mit dem Halter verknüpft. Habe so etwas schon mal in Catia probiert, leider erfolglos.
[Diese Nachricht wurde von 123Zonk am 18. Apr. 2017 editiert.]
