Thema: Makro um von jeder Bearbeitungsoperation ein Bild zu erzeugen (843 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang ein Makro welches bei einem geöffneten NC-Prozess ein Bild jeder Bearbeitungsoperation im Ordner des NC-Prozesses erstellt. Leider funktioniert es noch nicht so ganz perfekt. Wer kann helfen? Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Sep. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 24. Sep. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, pauschal gesagt, enthalten die erstellten Bilder nicht den richtigen Inhalt; vermutlich sind irgendwo noch ein paar Programmierfehler enthalten. Ohne NC-Lizenzen/Praxistest ist die Sache natürlich schwierig nachzuvollziehen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Pelle Mitglied Modellbauer/ CAM Programmierer
Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2015 Catia V5 R19 Win7 x64
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 tebis NX11
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 13. Okt. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Hi Martin, hilft zwar nicht mit dem eigentlichen Problem weiter, aber Du kannst statt
Code:
'Die Bildernummer immer dreistellig setzen strbildzaehler = "00" + CStr(lngbildzaehler) strbildzaehler = Right(strbildzaehler, 3)
einfacher Code:
strbildzaehler = format(lngbildzaehler,"000")
schreiben. Zum Thema: Ist der Inhalt der Bilder richtig, wenn Du schrittweise (F8) durch die Routine gehst? Falls ja, wär's ein Timimg-Problem. Nur so als Idee. Tschau, Joe PS: Ein oder zwei 'doevents' in der Schleife könnten auch nicht schaden. ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
