  CATIA V5 CAM
  Werkzeugkatalogerstellung
Autor Thema:  Werkzeugkatalogerstellung (1989 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits die anderen fragen dazu gelesen aber komme nicht weiter damit.
Ich möchte einen Werkzeugkatalok erstellen mit einem Schaftfräser, einem Bohrer etc.
Wie muss ich vorgehen wenn es geht bitte schritt für schritt bin noch nicht so fit da drin.
Ich weis nur Datei - Neu - Katalog    und dann ?
Danke schon mal
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich würde es anders machen.
Neuen leeren Process starten.
Anschliessend die gewünschten Werkzeuge anlegen.
Diese erscheinen nun unten Links in ResourceList.
Alle Werkzeuge makieren, linke Maustaste, im Kontextmenu auf NC Resource, Senden an Katalog.
Dann haken rein bei Neuen Katalog erzeugen, Name vergeben, Speicherort wählen und OK.
Sollte der Speicherort ein anderer sein wie der Catia Standard Pfad, den Neuen Pfad des Werkzeugkataloges in den Optionen einstellen.
Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo sind die Standartkataloge abgespeichert
Alexandrov1999
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lege ich die Werkzeuge an ?
123Zonk
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ähm, musst du damit Arbeiten oder ist das zur Spielerei????
Alexandrov1999
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein Schüler möchte mich aber damit befassen
Ist das schlimm?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon ein Buch zur Thematik oder zumindest die Onlione-Doku (F1) dazu angeschaut?
Alexandrov1999
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich F1 drücke komme ich zum Dokumenteninstallationspfad weiter aber nicht .
Welchen Pfad brauch ich da?
Ich schaue mir eine Anleitung immer dazu an:
http://www.mp.haw-hamburg.de/fachberg/prod/versuche/FtTL/Kurzanleitung_FR.pdf
aber ich komme bei 3 punkten nicht weiter:
1. Katalog erstellen (Bild 17)
2. Globale Mustererkennung gibt es bei mir nicht (Punkt 7)
3. Programmierung (Bild 23)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du die Doku nicht installiert.
Hier gibt es die auch Online
Alexandrov1999
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ok danke
Gibt es das auch auf deutsch
PS: ich weiß jetzt nicht so genau was ich damit anfangen soll da werden doch keine genauen sachen erklärt oder verstehe ich das jetzt falsch
123Zonk
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das verstehst du falsch. Da wird einiges erklärt, teilweise auch mit kleinen Beispielen.
Zu deinen Punkten.
1. Standardmäßig sollten bei dir beispielkataloge unter dem Pulldownmenu aufgelistet sein. Wenn nicht, durchsuche den Installationspfad von Catia nach dem Ordner "Manufacturing". Dort sind unterordner in welchem PP´s, Werkzeugkataloge sowie Werkzeuglisten abgelegt sind. Diesen Ordner stellst du dann in den Optionen ein, also den Pfad.
2. Globale Mustererkennung befindet sich nur im Prismatischen Fräsen und ich meine sogar das es einer Lizenz bedarf. Frag mich aber nicht welche. Alternativ unter Toolbars schauen ob diese Aktiviert ist.
3. Das ist nur bedingt die Programmierung. Das Fenster ist für das abarbeiten von Features mit Hilfe von Bearbeitungsprozessen ( Vorlagen ). Sofern du keine Angelegt hast, brauchst du dieses Fenster auch nicht. zum Verständnis, oben werden nach der Selektion Features angezeigt, mittig wird der Pfad für den Bearbeitungsprozess oder Bearbeitungskatalog ( mehrere Prozesse ) ausgewählt. Unten werden die zur Verfügung stehenden Operationen ( Bohren, Planfräsen, Konturfräsen z.B. ) angezeigt.
Die Frage ob es schlimm ist: Nein, natürlich nicht. Catia ist nur ziemlich komplex. Daher empfehle ich dir das Buch "CAD/CAM mit Catia V5" vom Hanser Verlag, Autor Michael Hoffmann. Ist zwar kein schnapper, aber dort wird einiges gut erklärt.
Alexandrov1999
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal an die ausführliche antwort aber:
1. bis zu welchem fad muss ich den durchsuchen bin bei ...winb64 - startup - manufacturing    muss ich noch ein bisschen mehr auswählen oder reicht das bei mir kommt folgende fehlermeldung bild 1
ich muss de pfad doch bei optionen - ncfertigung - ressourcen  - und dann beim ersten punkt oder?
und nochmal zu dem Schüler sein ich habe bereits bei minem einjährigem praktikum mit catia v5 gearbeitet aber nur mit parts und produkten und noch nicht mit nc fertigung das will ich mir jetzt selber beibringen
kannst du vielleicht mal ein bild machen von deinen einstellungen bei nc-fertigung?
danke
