 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatensystem drehen (5856 mal gelesen)
hegi2k Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 11.06.2011
erstellt am: 04. Dez. 2011 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein CAD Modell bekommen in dem die Z Achse nicht die Achse ist aus der ich mit meiner Maschine fräse. Wenn ich jetzt meine NC Daten programmieren will fährt mir der Fräser in Catia immer von der Falschen seite ins Werkstück. Kann mir jemand sagen wie ich das KOS ändern kann ? Viele grüße und Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter St1 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 83 Registriert: 05.08.2009 Catia V5R20SP6 Intel Xeon X5460 3.16GHz,12GB RAM, NVIDIA Quadro FX3500 Window XP Professionell X64 Edition
erstellt am: 05. Dez. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hegi2k
Hallo, Du kannst doch im PartDesign beliebig viele Koordinatensysteme definieren und die dann im Maschineneditor aufrufen oder gleich im Maaschineneditor ein Koordinatensytsem ganz wie Du es dir wünscht festlegen. Dazu einfach doppelt auf die Aufspannung klicken, dann ist das spezielle Icon für das Achsensystem deutlich sichtbar. Den Ursprungspunkt des Achsensystems bestimmen, dann die Z-Achse und die X-Achse auswählen, die Y-Achse ist somit automatisch bestimmt. Liebe Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hegi2k Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 11. Dez. 2011 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hegi2k
Hallo, ich versuch's mal zu erklären. a) Du kannst im Prozess in der NC-Aufspannung das NC-Achsensystem festlegen. Mit Hilfe dessen bestimmst Du wo Dein NC-Nullpunkt ist und wie die Achsausrichtung ist. Nachdem Du das gemacht hast, erscheint in der Grafik ein grünes Achsensystem. Bitte kontrollier mal, ob das so ist und ob die Achsen so stehen, wie Du das haben willst. b) Falls dieses Achsensystem korrekt ist - der Fräser allerdings trotzdem nicht von der richtigen Seite kommt - liegt das evtl. an einer Option welche Du im inneren vieler Bearbeitungsoperationen hast. Bei Bohroperationen befindet sich z.B. in der zweiten Registerkarte ein unscheinbarer schwarzer Pfeil, welcher die Richtung umdreht. In anderen Operationen (ich glaube z.B. beim Kopierfräsen) befinden sich in der ersten Registerkarte Pfeile, welche hier die Zustell- und auch die Bearbeitungsrichtung definieren. Soweit ich mich erinnern kann, kann hier auch das Werkzeug vorangezeigt werden. Fehler dieser Art kommen meist zu Stande, wenn man die Operation von einem anderen Prozess oder evtl. auch von einer anderen Aufspannung kopiert und dann wiederverwendet. c) Falls das immer noch nicht hilft, wäre es interessant um welche Operation es sich im Detail handelt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hegi2k Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Danke für deine Antwort aber ich komme nichtmal so weit, weil wenn ich bei der aufspannung die Sicherheitsebene auswählen will kann ich nur ebenen wählen die normal zur z achse liegen die auch im Kompass angezeigt wird gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hegi2k
hegi2k Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hegi2k
Hallo, also aktuell müsstest Du als Sicherheitsebene alle Ebenen auswählen können die parallel zur XY-Ebene laut Deinem NC-Achsensystem oder parallel zur ZX-Ebene laut Deinem Kompass auswählen können. Ist das so ok bzw. geht das? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hegi2k Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hegi2k
Hallo, ich vermute Du meinst die XY-Ebene vom Kompass. Kurz gesagt: Die Sicherheitsebene liegt immer parallel zur XY-Ebene des grünen NC-Achsensystems. Wenn Du aktuell eine andere Ebene brauchst, musst Du zuvor das NC-Achsensystem entsprechend drehen. (Und falls das NC-Achsensystem schräg im Raum liegen soll, musst Du dir erst eine entsprechende Ebene konstruieren.) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
