 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Einrichteblatt CNC Maschine (17552 mal gelesen)
Markus Pauly Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte gerne ein Einrichteblatt der NC-Bearbeitung für unsere Werkstatt erstelle. Auf dem Einrichteblatt soll ein Bild der Aufspannung mit zugehörigem Achsensystem abgebildet sein. Außerdem sollen die Programmnummern und die verwendeten Werkzeuge aufgelistet sein. Gibt es in Catia eine Möglichkeit so etwas zu erstellen oder hat jemand eine Idee wie man so etwas erstellen kann. Vielleicht mit einem Makro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 20.06.2002 wildfire 4 HP NW9440 NVIDEA FX1500
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Ich befürchte daß dies ein ziemlicher Schwachpunkt von Catia ist. Ich versuche auch gerade dieses Problem zu lösen. Entweder entsteht ein ganzer Ordner voll mit html Dateien was in der Praxis wohl eher unbrauchbar ist. Oder man hat eine Seite auf der jedoch keine Werkzeuglängen(Bearbeitungstiefen) angegeben sind und auch kein Bild mit Nullpunkt. Habe nun versucht den NC-Code zu erstellen mit der Option by machining operation. Dann könnte man den z-Wert aus der Tabelle Verfahrbereich als Werkzeuglänge verwenden. Das Problem ist nun dass zwar für jede Operation eine Datei ausgegeben wird aber nur ein einziger Rüstplan im Html-Format (für letzte Operation). --Wieder eine Sackgasse? Ich wünsche mir einen Rüstplan in DinA4 mit einem Bild, den Werkzeugbezeichnungen,den Bearbeitungstiefen, dem Dateinamen und evtl. den Bearbeitungszeiten - mehr nicht! Das sollte doch möglich sein. Bei unserem bisherigen System funktionierte dies auf (einen!) Knopfdruck (einschließlich Ausgabe in vier verschiedenen Programmsprachen in entsprechende Netzwerkordner und Rüstplan im gewünschtem Format. Allerdings laufen bei uns die CNC-Maschinen auch im Dreischichtbetrieb und werden teilweise auch nachts eingerichtet. Mit Notizen oder Absprachen läuft da nix. Wie habt Ihr dieses Problem gelöst?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catia_Toni Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Hallo, vielleicht so? Automatisch generiert aus der Process-Umgebung heraus. Ergebnis: CATDrawing und pdf. Informationen: sämtliche aus dem Process heraus und der Geometrie der CATParts's. Gerne weitere Info's... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Bauer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 14. Dez. 2006 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Catia_Toni Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
DMU Harte Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 26.12.2006 Catia V5 R24
erstellt am: 26. Dez. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Numerik Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 3 Registriert: 30.06.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Frank Kohler Mitglied Industriemeister Metall
 Beiträge: 15 Registriert: 12.04.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
HI Jungs, wir haben seit kurzer Zeit eine wie ich finde sehr elegante Lösung. Es wird gleich mit dem Nc-File eine Html mit rausgeschrieben, die nach belieben angepasst werden kann (leider nur mit einer Lizenz zum PP-schreiben). Das einzige was man dann noch braucht ein bisschen Kenntnisse in HTML prog und makro prog. Ansonsten kann euer Sys-Anbieter Euch sicher weiterhelfen. Die Basis die ich verwendet habe ist von Cenit, das Makro (im PP) heisst NCDOC. Wenn man will kann man auch noch einen Screenshot und Firmenlogo und so Zeug mit reinbringen. Werd bei gelegenheit mal ne kostprobe reinstellen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
OHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 29.08.2002 V5 R14 SP10 V5 R16 SP03
erstellt am: 16. Aug. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
SU Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 14. Sep. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Hallo OHP, evtl ist meine Lösung auch für Dich interessant: Ich habe mir eine komplette Lösung (unabhängig von CATIA) zum Erzeugen der Einrichteblätter selbst programmiert. Vorteil: ich kann auch Programme aus anderen CAM-Systemen (z.B. TEBIS oder WorkNC) mit der gleichen Doku versehen. - liest das Bauteil (VDAFS, STL, DXF, CATIAV4 direkt, WorkNC-Format) - liest die NC-Programme (Multiselektion) - Wahlweiste umsortieren der Programme, kleine Simulation, Werkzeug mit Maus auf NC-Bahn positionieren, Koordinatenanzeige, ... - erstellt automatisch je NC-Programm ein Einrichteblatt mit 3D Ansicht und (vorkonfigurierbarem) Schriftfeld mit wahlweiser Ausgabe als PDF, Multi-Seiten PDF, HPGL, Drucker, ... Das Programm ist für sehr große NC-Files, wie sie üblicherweise im Werkzeugbau vorkommen geeignet. Wenn es Dich interessiert, stelle ich gerne ein Paar Screenshots ein. Gruß SU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, eine Ausgabeform die ich nutze seht ihr im Anhang Das wird parallel zum PP Lauf automatisch erzeugt oder auch extra gestartet. Die Parameter kommen frei definiert werden. Das "Achsenkreuz", das was ja die Werkstatt interessiert, wird automatisch erzeugt und wieder gelöscht. Bas Bild von dem aktuellen CATIA Fenster wird automatisch in weiss erzeugt. Je nach Format können auch extra Bilder erzeugt werden und weitere Parameter hinzugefügt werden. Gruss crash |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1028 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Hallo! Lese diesen Thread jetzt schon seit geraumer Zeit mit und muß jetzt mal folgendes in den Raum stellen: Jeder hier zeigt seine Dokumentation, wie toll sie ist usw. - die eigentliche Frage bleibt aber nach wie vor komplett unbeantwortet: WIE erzeugt man so eine Dokumentation? Hat jemand vielleicht konkrete Programmierbeispiele, Makro's, Quellcodes mit Beschreibungen etc.? Geht's nur mir so oder sehen andere das auch so? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Guten Abend, @SU: klar habe ich Interesse daran. @All: Allerdings muss ich Martin recht geben. Wir sollten langsam mal zum Punkt kommen und den Hilfesuchenden auch helfen. Ist es nun möglich eine entsprechende Docu bzw. Einrichteblatt kostengünstig oder vielleicht sogar kostenlos zu erzeugen (wie es schon einige hier gezeigt haben). Wenn ja, wie?? ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von OHP am 19. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Hallo, hat sich zu dem Thema schon etwas neues ergeben? Möchte auch möglichst preiswert ein individuelles Enrichtblatt erstellen, vielleicht mit einem vorgefertigtem Macro, welches man dann selbst anpassen kann. Hat evtl. in R18 etwas in Catia getan, ist dort die Doku besser? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM WIN 7 64-Bit CATIA V5 R16-19 VB6, VB 2008
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
DMU Harte Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Kostenlos wird es wohl nix geben. Zumindest hab ich nix gutes gefunden. Hab mir meinen PP umschreiben lassen damit er ein Einrichtblatt schon mitausgibt. Als html. Noch Bild machen und fertig. Ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Gruß DMU Harte
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Hallo, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das ganze per Makro zu realisieren. Im CATIA Verzeichnis: \intel_a\VBScript\FrameTitleBlock gibt es ein Makro zur automatischen Erstellung einer Zeichnung samt Rahmen und Schriftkopf. Hierzu muss vorher eine neue zeichnung geöffnet werden. das ganze kann modifiziert werden, so dass automatisch ein neues dokument geöffnet wird und dieses am ende gespeichert/bzw als PDF exportiert wird. was ebenfalls noch getan werden muss, ist ein screenshot zu erzeugen und einzufügen. und den schriftkopf automatisch auszufüllen. ------------------
erstellt am: 08. Mrz. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Hallo! Vorab @V5Playaz: Falsches Thema - es geht um die Erstellung einer NC-Dokumentation - nicht um ein Zeichnungsschriftfeld. Frage: Gibt es die Möglichkeit, das man sich per Makro die Werkzeugbahn jeder Operation eines Processes automatisch anzeigen lassen kann und dann von der angezeigten Werkzeugbahn+Teil ein Bild erzeugt wird?
Beispiel: Es befinden sich drei Operationen im Process. - Schruppen - Höhenschnittfräsen - Anbohren Ich möchte nun per Makro vorerst nur die Werkzeugbahn von Schruppen anzeigen lassen und dann davon ein Bild automatisch erzeugen lassen. Dann das gleiche nur mit Höhenschnittfräsen und dann nochmal das Gleiche nur mit Anbohren. Ziel des Ganzen wäre es, durch Anklicken der Operation in der Dokumentation das zugehörige Bild (bzw. die zugehörige Werkzeugbahn) anzuzeigen. Hat schon jemand sowas gemacht bzw. kann mir jemand diesbezüglich mit Quellcode etc. weiterhelfen? Vielen Dank! Martin
erstellt am: 08. Mrz. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Hallo martin2, sieh mal unter www.cadcamtools.com nach. Die Lösung funktioniert zwar etwas anders, bringt aber die NC-Doku in der von Dir gewünschten Form --> je NC-Programm eine graphische Ansicht mit den NC-Bahnen und dem Bauteil. Die Lösung läuft ausserhalb von CATIA und kann somit auch für NC-Programme aus anderen CAM-Systemen genutzt werden. Zudem kannst Du damit sehr schnell Doku's per Multiselektion erstellen. Gruß SU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
peter2802 Mitglied EDV Systemadministrator
 Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2009
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
erstellt am: 04. Mrz. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Pauly
Eine Möglichkeit sich soetwas selbst über ein Makro (*.catvba oder Visual Basic) zu erstellen ist möglich. Es können individuelle Parameter im Startprozess hinterlegt und ausgefüllt werden. Außerdem sind viele Werte wie z.B. die Drehzahl, Dauer, etc. als Parameter im Prozess hinterlegt welche direkt ausgelesen werden könne. Ein Makro, wie ich es z.B. erstellt habe, kann alle interessanten Werte auslesen, ein neues Drawing erstellen, einen Zeichnungskopf erstellen und mit Werten ausfüllen, einen Screenshot einfügen, eine Zeichnungsableitung machen und vieles mehr. Wir machen das nun einige Jahre erfolgreich so. Grüße Dominik [Diese Nachricht wurde von V5Playaz am 04. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
