  CATIA V5 CAM
  Rohteil
Autor Thema:  Rohteil (2845 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
WinXP; ACAD2004; INV8,9; CATIA V5R14; UG NX3
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche generellen Möglichkeiten gibt es um ein Rohteil zu definieren!
Habe bisher immer in der part-Zeichnung unter Einfügen -> Körper ein entsprechendes Rohteil eingefügt.
Gibt es weitere Varianten??
mfg manfred
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kennst Du schon die Symbolleiste "Werkzeuge zur Flächenbearbeitung"?
Zu finden ist sie unter der Flächenlizenz (GSD) - aber nur wenn Du eine NC-Lizenz auch mitgezogen hast.
Ansonsten gibt's noch die Möglichkeit ein Rohteil z.B. 10 mm größer als einen Körper zu erzeugen.
Martin
Manfred1
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin2!!
NC-Lizenz habe ich;
1)Wie und wo finde ich die "Flächenlizenz" und die Werkzeuge zur Flächenbearbeitung?
2)mit welcher Variante kann man laut deiner weiteren Beschreibung ein z.B. um 10mm größeres Rohteil erzeugen??
besten Dank für deine Hilfe
mfg Manfred
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
tebis
NX11
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
da das im GSD 'creates rough stock' einen 6 patchigen geschlossenen Join liefert, könnte man sich eine Weiterverarbeitung zu einem close Solid vorstellen und ein entsprechendes Aufdicken/Beschneiden der Seiten...
oder man wechselt in den Nc-Ast / Surface Machining / und holt sich dort die Toolbar geometry Management, dort sind die beiden Icons wie in der GSD wieder zufinden ('creates rough stock' und 'insert Stl') interessanter ist aber das 3 Icon     'Create a rough offset', das erzeugt eine mesh mit offset (idealerweise, wenn man ein Guss fräsen muss, bzw. man einen konturnahem Rohling hat)
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 04. Mai. 2006 editiert.]
