  CATIA V5 CAM
  Kreise beim Z-schlichten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreise beim Z-schlichten (1043 mal gelesen)
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum erkennt V5 keine Kreise, wenn man einen Zylinder mit Z-schlichten bearbeiten will.
für eure Antwort danke ich schon mal
V5 freund
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als pauschale Antwort folgendes:
Alle Operationen des 2.5-Achsen-Fräsens (PMG) können einen G2/G3 ausgeben. Alle Operationen des 3-Achsen-Fräsens (SMG) können das nicht.
Ausnahme: Konturfräsen (das ist in PMG und SMG enthalten)
P.S. Versuch einfach den Zylinder mit Konturfräsen zu fertigen - dann klappt's!
(Es gab schon mal einen Thread dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000013.shtml
Leider geht der aber nicht mehr... :-(  )
Martin!
romos
Sehen Sie sich das Profil von romos an!   Senden Sie eine Private Message an romos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romos
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausnahme muß ergänzt werden um Schruppen. Schruppen gibt auch Kreise aus.
Hinweis: verschiedene Postprozessoren wandeln die Punkte auch in Kreise um.
Romos
