  CATIA V5 CAM
  Gravieren mit V5
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gravieren mit V5 (2847 mal gelesen)
MBogi
Sehen Sie sich das Profil von MBogi an!   Senden Sie eine Private Message an MBogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBogi
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mit Catia V5 R13 SP6 Texte gravieren
funktioniert das oder gibt es da ein extra Tool
die Gravur gehört auf eine Scheibe also sollte der Text auch bogenförmig graviert werden.
danke schon mal für kommende Hilfen
gruß Bogi
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Nov. 2004 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MBogi
es gibt für V5 eine Gravierapplikation von Type3 (www.type3.com). Wir haben sie recht erfolgreich im Einsatz.
Axel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Alternativ kannst Du die zu erzeugende Gravur in eine Zeichnung machen; diese dann als dxf abspeichern und anschließend das dxf öffnen und in ein CATPart einfügen.
Wenn die Gravur auf einer gewölbten Fläche liegen soll, mußt Du sie noch auf diese projezieren.
Auf den nun erzeugten Linien kannst Du fräsen.
Martin!
P.S. Warum ein so teures CAD-System allerdings keine Gravurunterstützung bietet ist mir allerdings auch schleierhaft...
Axel.Strasser
erstellt am: 05. Nov. 2004 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin2:
Hallo Martin,
weil DS eben eine Partenrschaft mit Type3 eingegangen ist und die Gravierlösung für V5 Type3 ist da dies die Gravierspezialisten sind. (wahrscheinlich auch noch billiger als wenn DS etwas gemacht hätte   )
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 05. Nov. 2004 editiert.]
