  CATIA V5 CAM
  Eine Werkzeugbaugruppe in Nc erstellen
Autor Thema:  Eine Werkzeugbaugruppe in Nc erstellen (2748 mal gelesen)
klaberm
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von klaberm an!   Senden Sie eine Private Message an klaberm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaberm
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 14. Aug. 2003 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Werkzeugbaugruppe im NC erstellen bzw. stellt Catia werkzeugbaugruppen zur Verfügung?
Möchte mit Werkzeugaufnahme und Werkzeug auf Kollision prüfen.
MFG
Herbert
Herbert
Manfred_B
Sehen Sie sich das Profil von Manfred_B an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred_B
erstellt am: 22. Aug. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaberm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
man muss dazu für den Schneidbereich in einem CATPart ein Sketch mit dem Namen CUT für einen Rotationsblock erzeugen, der von der Mittellinie gegen Uhrzeigersinn erzeugt wird. Es dürfen keine konkaven Radien vorkommen.
Für den Nichtschneid- und Halterbereich heißt der Sketch NOCUT und wird von der Mittellinie im Uhrzeigersinn erzeugt.
Für beide gilt, das letzte Element liegt genau auf der Mittellinie und schließt den Sketch.
Das Part speichern und im Process bei der Resource über rechte Maustaste als User Representation einfügen.
Die ausführliche Beschreibung gibt es in der Doku ab R10 unter der Beschreibung für Video.
Manfred
klaberm
Werkzeugmacher
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 03. Okt. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
hab mich auf total falschen Pfad befunden. Nach Rücksprache mit unserem Systemhaus habe ich jetzt meine Lösung.
Im NC den Werkzeugwechsel mit Doppelclick öffnen und bei der zweiten Registerkarte einen Namen vergeben. Nach bestätigen mit Enter kommt dann das zum Vorschein wonach ich gesucht habe.
Mit dieser Funktion ist es dann auch möglich berechnen zu lassen wie weit das Werkzeug aus den Halter herausgespannt werden muss um Kollisionsfrei zu arbeiten.
CATIA_V5 R11 SP4
klaberm
anrot
Sehen Sie sich das Profil von anrot an!   Senden Sie eine Private Message an anrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anrot
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaberm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
catia V5 R11 ist soweit ich weiß nicht für
von IBM für NC freigegeben. Besser ist R10.
Vorsicht!
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 02. Mai. 2004 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaberm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klaberm:
Hallo!
Frage: Kannst Du mal erläutern, wie man das berechnen lassen kann?
Danke Martin!
klaberm
Werkzeugmacher
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 03. Mai. 2004 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo martin2,
die Berechnung ist soweit ich weiß nur bei 3D-Fraeswegen (z.B. Höhenschnittfräsen) möglich.
Nach der Berechnung der Werkzeugbahn, diese mit rechter Maustaste anklicken -> Objekt Werkzeugbahn -> Werkzeuglänge berechnen.
klaberm
