  CATIA V5 CAM
  Werkzeugkatalog
KISTERS 3DViewStation: Neuer Strukturvergleich ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkatalog (3780 mal gelesen)
Ölfred
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ölfred an!   Senden Sie eine Private Message an Ölfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ölfred
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia V5 R10
Wie erstelle ich eine eigene Werkzeugbibliothek?
Ich habe eine über den Katalogeditor erstellt. Wenn
ich aber die Daten in einem Programmablauf verwende, werden
einzelne Parameter vertauscht. Ein Fehler von mir?
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 09. Jun. 2003 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ölfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ölfred!
Versuch's mal so:
1. Du kopiert eine Excel-Werkzeugkatalogdatei aus dem Ordner in den Ordner:
C:\Programme\Dassault Systemes\B09\intel_a\startup\Manufacturing\Samples
(am besten die Datei: MyCatalog.xls)
2. Die Kopie änderst Du nach Deinen Wünschen um (Du erzeugst Dir Deine beliebigen Werkzeuge - dazu unter der Onlinehilfe evtl. unter: "Werkzeugressourcen" nachschauen)
3. Die Exceldatei speicherst Du einmal als .xls und einmal als .csv-Datei ab.
4. Du startest Catia und führst das Makro: MyCatalogVB2.CATScript aus.
Danach mußt du den Pfad der .csv-Datei angeben, sowie den Pfad wo der Katalog hingeschrieben werden soll. (Standardmäßig sollte der Katalog unter:
C:\Programme\Dassault Systemes\B09\intel_a\startup\Manufacturing\Tools
abgelegt werden.)
(alternativ kannst Du auch so wie in der Onlinehilfe unter "Einen Werkzeugkatalog erstellen" vorgehen)
5. Falls alles geklappt hat, ist soeben ein neuer Werkzeugkatalog erstellt worden (evtl. die .report-Datei einsehen - in ihr steht, ob es Fehler gab. Falls es Fehler gab, liegts evtl. an den Komma's bzw. Punkten)
6. Wenn Du nun eine Fräsbearbeitung machst, kannst Du auf den erstellten Katalog zurückgreifen. (siehe evtl. Onlinehilfe: "Einen Werkzeugkatalog erstellen")
Hoffe, Du kommst damit klar!
Martin!
P.S. CATIA_V5 R9 SP6 auf W2KWindows 2000 SP2 (bei Dir heißen somit die Pfadangaben R10)
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ölfred 10 Unities + Antwort hilfreich
noch einfacher, ab V5R10, in deiner Fraesoperation ein beliebiges
Werkzeug erstellen, alle erforderlichen Parameter eintragen und
dann dieses Werkzeug im Kontextmenue an einen Katalog schicken.
Falls noch keiner existiert, wird automatisch auch ein neuer erzeugt.
Man kann dabei auch ein als CatPart gespeichertes WZ zur visuellen
Kontrolle mit laden, welches dann bei Videodarstellung angezeigt wird.
Mfg Wilfried
Catia V5R10 SP5 unter Win2000
a.s
Sehen Sie sich das Profil von a.s an!   Senden Sie eine Private Message an a.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.s
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ölfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Besuchen Sie doch mal die Web-Site des CATIA Systemhauses CUTit! (www.cutit.de)
Hier wird unter CAD/CAM Systeme / CUTit! / Werkzeugkatalog eine spezielle Zusatzsoftware zur Werkzeugverwaltung in V5 angeboten. Die Software gibts auch kostenlos als 30 Tage Testversion.
AS
dxwilli
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ölfred 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn hier schon Werbung, warum ist dann der Zugang gesperrt??
Mfg Wilfried
Catia V5R11 SP2 unter Win2000
