  CATIA V5 CAM
  Kreis-Interpolation
Autor Thema:  Kreis-Interpolation (2511 mal gelesen)
Flux
Sehen Sie sich das Profil von Flux an!   Senden Sie eine Private Message an Flux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flux
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat schon einmal jemand versucht, bei R10 aus kreisförmigen Fräsbahnen NC-Daten zu generieren? Beim Simulieren sieht das verdächtig nach Kreis aus, aber im NC-Code steht immer nur G1 und X,Y und Z, aber kein I oder J. Ich habe eine Steuerung Deckel Dialog 4.
Viele Grüße,
Flux
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flux,
Bei der Kreisausgabe (G02/G03) mit den Interpolationsparametern I und K habe ich schon die tollsten Sachen erlebt. Da tut sich Catia schwer, viele Parameter müssen stimmen.
Der 1. Fehler war eine Null-Einstellung im Maschineneditor der Aufspannung für "Max. Radius für Kreisinterpolation". Ab CatiaV5R8 sind diese Werte automatisch nicht mehr gleich 0, so dass der Fehler nur dann auftritt, wenn die Werte für Max. auf Null gesetzt wurden.
Zeitweise bekam ich nur eine Kreisausgabe statt der vielen Plygonzügen, wenn ich bei der Ausgabe des NC-Programms unter Optionen nicht "Jeder Achsenkreis" eingestellt hatte. Da das heute auch standardmäßig eingestellt ist, kann der Fehler nur daran liegen, wenn man selbst was verstellt.
Auch gab es bei mir mal das Problem, wenn ein Part in einer anderen Ebene konstruiert wurde als z.B. XY-Ebene. Dieser Fehler scheint behoben zu sein, oder ? Die Kreise, die Catia aus dem Zustell- und Rückzugsmakro selbst erzeugte, waren korrekt, nicht jedoch die aus der Teilegeometrie.
Hast Du in der Aufspannung unter Maschine den Schalter "2D-Interpolation" bzw. "3D-Interpolation" aktiviert? Funktioniert bei mir allerdings auch ohne.
Als letztes: Kann Dein gewählter PP aus dem APT-File Kreise erzeugen. Dazu würde ich das APT-File öffnen und gezielt nach der Anweisung INDIRV..., TLON,GOFWD... und (CIRCLE/... suchen. Sind sie vorhanden - anderer PP.
Peter
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 18. Mai. 2003 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flux!
Eine Kreisausgabe ist bei CATIA_V5 nur im 2.5-Achsen-Fräsen möglich. (Ausnahme beim 3-Achsen-Fräsen: An- bzw. Wegfahrkreise und Profilkonturfräsen - letzteres gibt's im 2.5 und 3-Achsen-Fräsen)
Vielleicht hilft Dir noch folgendes: www.cad.de/foren/ubb/Forum135/HTML/000013.shtml
Ansonsten geht's halt nur mit der G1-Ausgabe (leider!)
Hierbei könntest Du infolge der Menge der NC-Sätze vermutlich leicht das Limit der Dialog4-Steuerung erreichen...
martin2
Flux
erstellt am: 21. Mai. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin und Peter,
Vielen Dank für die Antworten!
Leider habe ich noch nicht entdeckt, wo man überhaupt 2,5 Achsfräsen einstellen kann.. Unter Maschineneinstellungen werden mir immer nur 3-Achs-Maschinen angeboten..
Viele Grüße,
Flux
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2003 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flux!
Mit 2.5-Achsen-Fräsen meine ich "Prismatic Machining" = PMG-Lizenz.
Mit 3-Achsen-Fräsen meine ich "Surface Machining" = SMG-Lizenz.
Hoffe, jetzt ist's klarer!
martin2
Flux
erstellt am: 22. Mai. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ach so.. :-)
Beim Advanced Machining klappt das mit den G02 und
G03- Sätzen auch; allerdings nur bem Profilkonturfräsen..
Ich werd´s mal mit Prismatic Machining probieren.
Vielen Dank,
Flux
