  CATIA V5 Drafting
  Überschrift neu verlinken!
Autor Thema:  Überschrift neu verlinken! (701 mal gelesen)
Die kleine Frau
Sehen Sie sich das Profil von Die kleine Frau an!   Senden Sie eine Private Message an Die kleine Frau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Die kleine Frau
erstellt am: 23. Mai. 2022 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine alte Zeichnung geöffnet und den Strukturbaum die Ansichten neu benannt und dabei festgestellt, daß nicht alle Überschriften sich mit ändern... Wie kann ich die Überschriften der Views wieder mit dem Strukturbaum verlinken?
Vielen Dank für eure Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2022 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die kleine Frau 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Falls es sich um die Ansichtsnamen handelt: Ansicht im Baum markieren - RMT -> Objekt -> Ansichtsname hinzufügen, dann wird ggf eine bestehendes Textfeld aktualisiert und ein neues eingefügt (das Falsche dann manuell löschen)
Die kleine Frau
erstellt am: 22. Jun. 2022 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Danke für deine Hilfe, ja genau das habe ich gesucht!
LG
Die kleine Frau
erstellt am: 22. Jun. 2022 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus einer Hauptansicht ein Schnitt erstellt habe und die Hauptansicht gelöscht wurde, gibt es Möglichkeiten die wieder herzustellen ohne alles neu machen zu müssen?
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 23. Jun. 2022 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die kleine Frau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine Ansicht da ist, wo die Schnittdefinition dargestellt sein könnte (Ausrichtung passt), kann sie mit "Rechtsklick auf die Schnittansicht/A-A object/Add Callout -> neue Schnittdefinitionsansicht anwählen" neu erstellt werden.
Add callout ist recht weit unten unter "Restore Properties" (was etwa "Eigenschaften zurücksetzen" bedeutet), mit dem du in einer Ansicht gelöschte (oder eingefärbte) Linien wiederherstellen kannst.
Das ist aber ein neues Thema. Mach das hier bitte nicht zu einem Sammelthread all deiner Fragen.
Die kleine Frau
erstellt am: 30. Jun. 2022 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider lässt sich mit dem Befehl add callout keine gelöschte View wird herstellen... Ich bekomme lediglich die Info ther is no defining View present in the drawing.
LG ich
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 01. Jul. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die kleine Frau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine Ansicht auf dem Blatt, in der ein Schnitt erstellt werden könnte, der deiner Schnittansicht entspricht?
Die kleine Frau
erstellt am: 04. Jul. 2022 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir eine Schritt für Schritt Anleitung geben? Vielen Dank!
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 05. Jul. 2022 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Die kleine Frau 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Übung an frischen Ansichten, damit nicht irgendeine Verlinkung etc. quer schießt und du den Ablauf verstehst.
    Erstelle zwei Vorderansichten eines Bauteils.
    Erzeuge in der ersten Ansicht einen Schnitt
    Lösche die Schnittdefinition (also den Linienverlauf in der ersten Vorderansicht)
    Gehe mit rechter Maustaste auf "Add Callout" und wähle die zweite Vorderansicht an
Bist du mit den Ergebnis zufrieden?
Die kleine Frau
erstellt am: 06. Jul. 2022 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig gut, jetzt funktioniert es! Vielen Dank!
