  CATIA V5 Drafting
  Zusatztext bei Fasenbemaßung
Autor Thema:  Zusatztext bei Fasenbemaßung (412 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core i7-4790 CPU @3.60GHz
RAM 16GB
4GB Quadro K2200 GDDR5
Windows 7 Professional x64 Edition
2x 22" Widescreen
Catia V5 R19/R24/R26/R27/R28
SpaceMouse Explorer
erstellt am: 18. Okt. 2021 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe fogendes Problem. Möchte an einer Fasenbemaßung einen zusätzlichen Text anhängen (roter Pfeil. dieser Text setzt sich aber zwischen die Fasengröße und dem Winkel (siehe Bild). Wer kennt das Problem und wie bekomme ich den Text ans Ende?
Gearbeitet wird mir R29.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas
Ich befürchte das geht nur mit einem Workaround:
  • statt Fasenbemaßung eine normale Bemaßung verwenden und Winkel und Zusatztext manuell eingeben
  • Fasenbemaßung verwenden und Zusatztext als extra Text erzeugen und Positionsverknüpfung erzeugen
lukas304
RAM 16GB
2x 22" Widescreen
SpaceMouse Explorer
erstellt am: 18. Okt. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hängt das mit der Catia Version zusammen? Das Problem gab es früher nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2021 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das auch von anderen Releases so.
Kann man da was in den Standards ändern?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Okt. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lukas304:
hängt das mit der Catia Version zusammen? Das Problem gab es früher nicht. (...)
Mahlzeit,
Ich meine das war noch nie anders, das Zeichnungsmodul wird bei 3DS eher stiefmuetterlich behandelt und ich versuche so wenig wie moeglich Zeichnungen zu machen
Nimm Methode (2) von Bernd, die ist sauberer. Dann werden auch Aenderungen des Winkels automatisch korrekt in der Zeichnung auftauchen. Bei dieser Methode schreibst Du nur das von Hand rein, was wirklich von Hand gemacht werden muss und ueberlaesst das 'Auszurechnende' wie es sich gehoert dem Computer - schliesslich heisst der ja sogar so.
LG ... Wolfi
