Thema: Standard-Bemaßung unter Win10 erzeugen (1269 / mal gelesen)
jdahm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 01.08.2008 CATIA V5 R19 SP3 Windows 10 Pro(64) HP-COMP-DC7900 Core Duo CPU 3Ghz 8GB
erstellt am: 29. Jun. 2021 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche gerade, die Bemaßungsvoreinstellung in eine DIN-gerechte Variante umzustellen. Dazu gab es schon ältere Beiträge, die aber scheinbar nicht mehr unter Windows 10 funktionieren. z.B: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000279.shtml#000007Was ich bisher vorbereitet habe: 1. Neue Pfade für ReferenceSettings und CollectionStandard angelegt. 2. Die entsprechenden Pfade in CATIA.V5R19.B19.txt ergänzt. 3. Im Pfad C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\standard\drafting die Datei ISO.xml kopiert und in DIN.xml umbenannt. 4. CATIA mit Administratorrecht geöffnet (RMT "als Administrator ausführen") 5. Dort "Tools => Standards" geöffnet und im Reiter "drafting" die Datei "DIN.xml" ausgewählt. Theoretisch würde man jetzt die einzelnen Komponenten wie z.B. Symbole (gefüllter Pfeil) usw. ändern und abspeichern. Leider sind all diese Möglichkeiten ausgegraut und lassen sich nicht ändern. Vermutlich läuft CATIA nicht im Admin-Modus, obwohl ich das, wie oben erwähnt, über RMT (rechte Maustaste) erzwungen habe und auch gegenüber Windows nochmal bestätigen mußte. Die alte Variante, den Admin-Modus mit -run "cnext.exe -admin" zu starten, beantwortet das System mit einer Fehlermeldung (Der ... angegebene Name ist ungültig). Eine weitere Fehlerquelle wäre die CATIA.V5R19.B19.txt, die sich nicht ändern ließ. Diese mußte ich (nach vorheriger Sicherung) löschen und anschließend die geänderte Version wieder einsetzen. Besten Dank im voraus Jürgen
------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2021 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
Servus Jürgen Der Catia-Admin-Mode hat nichts mit dem Admin des Betriebssystem zu tun. Durch den Zusatz -admin beim Aufruf von Catia (zB CNEXT.exe) startest du den Mode. (siehe auch hier) Hast du das Environmet angegeben? Sind die Anführungszeichen richtig gesetzt? ggf mal dein Start-Zeile posten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die schnelle Hilfe! Den Link zu catia-wiki kannte ich noch gar nicht. Ich habe den Startbefehl für Admin-CATIA entsprechend angepaßt.- Leider bekomme ich jetzt die Fehlermeldung, daß etwas mit dem CATReferenceSettingPath nicht stimmt. Der Umgebungseditor zeigt aber alles richtig an, obwohl ich die Werte direkt in der TXT-Datei mit Wordpad editieren mußte.- Im Umgebungseditor sind die Optionen ausgegraut. Ich hatte auch die Schreibrechte für den CATEnv-Pfad freigegeben, mußte aber jetzt feststellen, daß das System mein Adminrecht zum Aufheben des Schreibschutzes ignoriert hat. ------------------ Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von jdahm am 29. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2021 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
erstellt am: 29. Jun. 2021 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Datei CATIA.V5R19.B19.txt kann ich nicht mehr editieren, weder mit dem Editor, noch mit dem CATIA-Environment-Editor (alle Optionen ausgegraut). Der neu angelegte Ordner C:\ProgramData\DassaultSystemes\CAD\ReferenceSettings ist wohl doch nicht schreibgeschützt. Ich kann darin neue Ordner anlegen oder den ganzen Ordner löschen. Die Schreibschutzmarkierung unter RMT "Eigenschaften" des Ordners zeigt keinen echten Schreibschutz an, wie ich vorhin diesem Link entnommen habe: https://www.drwindows.de/xf/threads/die-legende-vom-schreibschutz-warum-sind-alle-ordner-schreibgesch%C3%BCtzt.29781/Ich bin jetzt echt ratlos. Gute Nacht! ------------------ Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von jdahm am 29. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jdahm am 30. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
Servus Dann verlegt deine ReferenzSettings, dein Environment-Datei und deine Standards in einen anderen Ordner (nicht im Programmverzeichnis). Natürlich musst du dann auch den Catia-Startaufruf anpassen. Somit kannst du die Daten auch leichter sichern und bei einer Neuinstallation einfach wiederverwenden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe die Umgebungsordner und -Dateien in einem neuen Pfad erzeugt: Unter E:\CATIA existieren jetzt die Ordner - CATEnv - ReferenceSettings - CollectionStandard In CATEnv habe ich die CATIA.V5R19.B19_2021.txt eingefügt, in der ich die neuen Pfade zu ReferenceSettings und CollectionStandard per Wordpad aktualisiert habe: Code: CATReferenceSettingPath=E:\CATIA\ReferenceSettings CATCollectionStandard=E:\CATIA\CollectionStandard
Das Startmenü für den Adminzugang habe ich dementsprechend angepaßt: Code: "C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R19.B19_2021 -direnv "E:\CATIA\CATEnv\"
Beim Starten der Admin-CATIA bekomme ich nun eine Fehlermeldung des Lizenzmanagers "Umgebung nicht festgelegt oder ungültig". Daraufhin habe ich in der Konsole versucht, mit setcatenv eine Umgebung zu deklarieren: Code: setcatenv -e CATIA.V5R19.B19_2021 -d E:\CATIA\CATEnv -new
Danach erschien auf dem Desktop ein Symbol "CATIA V5R19" mit dem Zielort "bin" und diesem Ziel: Code: "C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R19.B19_2021 -direnv "E:\CATIA\CATEnv" -nowindow
Nach wie vor bekomme ich aber die o.g. Fehlermeldung des Lizenzmanagers. ------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
Servus Bei deinem ersten Aufruf war vermutlich nur ein Zeichen falsch. (\ zu viel beim Pfad?) Was passiert wenn du die neue automatisch erstellte Verknüpfung startest? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe das letzte " \"-Zeichen aus dem Pfad entfernt. Jetzt erhalte ich beim Start der Admin-CATIA wieder die altbekannte Fehlermeldung zum CATReferenceSettingPath (siehe screenshot "adminfehler" in meinem 2. Post). Wenn ich die neu erstellte Verknüpfung doppelklicke, startet CATIA. ------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
Servus Gibt es die beiden angegeben Verzeichnisse? (zB E:\CATIA\ReferenceSettings) Hat dein User da Schreibrechte (vermutlich ja wenn du diese selbst angelegt hast)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Zusatzfragen an die Community: 1. Gibt es aktuelle Downloadmöglichkeiten für die verschiedenen Standard-XML-Dateien? 2. Kann man irgendwo die Auflösung der Tools / Options - Menüs einstellen?- Das kann ja keiner mehr erkennen. Besten Dank im voraus! ------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
