  CATIA V5 Drafting
  Body generell für Drafting ausblenden
Autor Thema:  Body generell für Drafting ausblenden (678 / mal gelesen)
ROM231
Sehen Sie sich das Profil von ROM231 an!   Senden Sie eine Private Message an ROM231  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROM231
erstellt am: 26. Okt. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
Ist es möglich, direkt in einem CATPart zu definieren, ob ein dort enthaltener Body bei der Zeichnungsableitung dargestellt wird?
Hintergrund:
Ziel ist die Darstellung einer Schweißnaht bei Ableitung eines stp-Models ohne deren Darstellung in den Zeichnungen. (Weld Design nicht vorhanden)
Ein Catpart soll in viele CATProducts integriert werden (enthält die Schweißnaht), für die schon Zeichnungen bestehen.
Die Geometrie soll aber in den schon vorhandenen Zeichnungen nicht dargestellt werden, wenn eine Aktualisierung durchgeführt wird.
==> es darf nicht notwendig werden, alle Baugruppenzeichnungen einzeln zu bearbeiten, um dort Links zu editieren o.Ä.
VG
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2020 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROM231 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ROM231,
wilkommen im Forum.
Nur wenn er verdeckt wird bei der Ableitung.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Okt. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROM231 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal folgendes:
Erstelle die Schweissnaehte nicht als Bodies, sondern als hohle Flaechengeometrien.
Dann sollte es moeglich sein, in der Zeichnungsansicht Wireframe entweder ja oder nein auszuwaehlen.
Oder eine andere Idee, Du verwaltest die Schweissnaehte in einem eigenen CATPart, und blendest dieses dann in der Zeichnungserstellung ueber die Overload Properties aus.
LG ... Wolfi
