  CATIA V5 Drafting
  Schriftdarstellung Problem bei PDF Ausleitung
KISTERS 3DViewStation mit neuer Zerschneidefunktionen und erweitertem PMI-Support
Autor Thema:  Schriftdarstellung Problem bei PDF Ausleitung (874 mal gelesen)
misterfpx
Sehen Sie sich das Profil von misterfpx an!   Senden Sie eine Private Message an misterfpx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterfpx
Catia V5-6R2019 (R29) SP3 HF5
erstellt am: 22. Sep. 2020 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
seit CATIA Update auf V5R29 haben ein Schriftkonvertierungsproblem bei Zeichnungsausleitung als PDF Datei. Bei Sonderzeichen bzw. Zusammmensetzung von Beschriftungen in Zeichnungen aus mehreren Feldern überlagert sich teilweise die Schrift in der PDF Datei. (siehe Screenshots) Bei der vorher verwendeten R26 gab es dieses Problem nicht.
Weiß jemand Rat zur Abhilfe bzw. Konfiguration, dass es wieder passt?
Vielen Dank im Voraus!
MisterFPX
[Diese Nachricht wurde von misterfpx am 22. Sep. 2020 editiert.]
Bruder JaB
CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bruder JaB an!   Senden Sie eine Private Message an Bruder JaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruder JaB
Windows 7 Professional SP1
CATIA V5-6 SP3 BN28 HF27
NX1973
erstellt am: 30. Aug. 2022 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem kenne ich. Ich gehe mittlerweile dahin, dass ich mir die Zeichnung als PDF "ausdrucken" lasse. Einige PDF-Tools lassen sich als virtuelle Drucker installieren (PDF24 zB), dann geht man File->Print, wählt den PDF-Drucker aus und schon hast Du das Problem nicht mehr.
Das einzige Problem dabei: der Acrobat Reader erkennt die Schriften nicht als solche an.
Don't call me human before I drink my coffee!
Xenon123
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xenon123 an!   Senden Sie eine Private Message an Xenon123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xenon123
erstellt am: 25. Mrz. 2024 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir auch.
Es dürfte helfen unter Eigenschaften den Reiter Schriftart und dort den Faktor auf 100% sow ie Abstand auf 10% zu setzen
