  CATIA V5 Drafting
  DXF/DWG-Export: Text & Zahlen hohl
Autor Thema:  DXF/DWG-Export: Text & Zahlen hohl (1076 mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
Core Duo CPU 3Ghz 8GB
erstellt am: 14. Sep. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Gemeinde,
nach dem Erzeugen von DXF- oder DWG- Dateien werden dort Texte und sogar Maßzahlen als hohle Zeichen dargestellt, wenn man diese in CATIA wieder öffnet.
Läßt sich das durch Änderung irgendwelcher Einstellungen ändern?
Besten Dank im Voraus
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2020 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jürgen
Probier mal in den Optionen unter Allgemein -> Kompatibilität -> DXF bei Export den Exportmodus auf Semantik zu stellen.
jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
erstellt am: 14. Sep. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
Buchstaben und Zahlen werden nun auch als solche dargestellt.
Das Problem ist jetzt, daß bei der Konvertierung scheinbar die Schriftart auf Monospace geändert wird.
Dadurch sind die Positionsnummern verschoben und der Text paßt nicht mehr in den Zeichnungskopf
Jürgen
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jdahm am 14. Sep. 2020 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2020 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Import kann über die DXF.xml steuern welche Schriftrat verwendet werden soll. (siehe zB hier)
Ich bin mir aber nicht sicher ob in eine DXF bzw DWG überhaupt die Schriftart exponiert wird (bzw ob das möglich ist).
