Thema: Bogenlänge einer Kurve bestimmen (1837 mal gelesen)
Prollister Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 03.04.2020
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe vor folgender Herausforderung: Ich möchte ein Blech entlang der im Bild dargestellten Kontur biegen. Um das Blech in entsprechender Länge zu bestellen, muss ich die Bogenlängen wissen, damit ich die Gesamtlänge händisch errechnen kann. Die Kontur im Bild ist unterbestimmt, weil sich die Form aus einem anderen Bauteil ergibt. Die Bogenlänge direkt zu bestimmen, wäre sicherlich auch ein Weg. Schöner wäre es wahrscheinlich (wenn realisierbar), dass Blech mit der Kontur im Sheet Metal Design zu konstruieren und anschließend abzuwickeln. Dafür bräuchte ich aber vermutlich ebenfalls die Bogenlänge. Für Denkanstöße bezüglich der Ansätze wäre ich sehr dankbar. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prollister
Servus Kannst du nicht die Skizze verlassen und dann eine Messung nutzen? (eventuell im GSD die Kontur ableiten und diese dann messen) Gruß Bernd EDIT: per Formel geht die Gesamtlänge ohne ein ableiten ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt hinbekommen das Blech im Generative Sheetmetal Design nachzubauen und entsprechend abzuwickeln. Jetzt würde ich gerne Bohrungen mittels eines Musters auf dem ganzen Blech auftragen, bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Bei der Erstellungs des gefalteten Musters ist ein Fehler aufgetreten. Boolescher Operator: Durch Teilflächenverband getrennt. Ein Teilflächenverband trennt eines der Volumenelemente nicht vollständig: die Trennung kann nicht berechnet werden. Ein Teilflächenverbandauswählen, der ein Volumenelement des Körpers vollständig trennt. Vergewissern Sie sich, dass alle Exemplare des Musters auf dem Teil liegen." Da werde ich nicht schlau draus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prollister
Hi Prollister Ich kann deinen Fehler nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert das. Es funktioniert sogar bei der - wie ich finde sehr sportlichen - Lösung mit drei hintereinandergesetzten Flanschen. Probiers mal mit einer einfachen Extrusion (zwei Ikons unter der Wand) Hast du dann immer noch das problem? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmal für den Tipp mit der Extrusion. Da ich neu in der Generative Sheetmetal Design Umgebung bin, war mein erster Ansatz rückblickend tatsächlich sportlich. Leider klappt es mit einer Extrusion auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass es mit dem Referenzelement zu tun hat, weil ich nicht die ganze Fläche auswählen kann, sondern nur die Teilfläche, wo die Bohrung drauf ist. Ich habe auch probiert eine Linie als Referenzelement sowohl im abgewickelten, als auch im normalen Zustand zu benutzen. Das hat aber auch nicht geklappt. Habe es jetzt schlussendlich in beiden Modellen (Extrusion und Flansch x 3) mit einem Ausschnitt anstelle einer Bohrung probiert und es hat geklappt.
