Thema: Draftinf - Form- und Lagetoleranzen (1265 mal gelesen)
RalfJo76 Mitglied Serienplaner und Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 04.07.2019 CRC 7.1.4.5 Catia V5 - R28 (VW Umgebung) Service Pack 3 / Hot Fix 13
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, nach dem letzten Update von Catia ist das Fenster zum Eintragen der Form- und Lagetoleranzen verändert worden. Konnte man vorher die Bezugsflächen händisch angeben, geht es in dieser Version nicht mehr. Man kann zwar den Bezug "suchen" hier kommt aber die Meldung das kein Bezug gefunden wurde. (Siehe PDF) Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? ------------------ Techniker: Jemand, der die "Ideen" von Ingenieuren, Entwicklern und Marketing- Idioten korrigiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfJo76
Servus Ist bei der Ebenheit überhaupt ein Bezug sinnvoll/zulässig? AFAIK lässt Catia den Bezug da nicht setzte (auch schon bei R19). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ob der Bezug an der Stelle sinnvoll ist, ist für das Problem erstmal nebensächlich. In den vorangegangenen Versionen lies sich der Bezug immer händisch eintragen, seit dem neusten Update eben nicht. ------------------ Techniker: Jemand, der die "Ideen" von Ingenieuren, Entwicklern und Marketing- Idioten korrigiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfJo76
Servus Bist du sicher? Bei mir in R19 geht der Bezug bei einer Ebenheit auch schon nicht. (oder liegt das an den Standards?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Habe vor dem Update noch Zeichnungen mit FuLT erstellt. Wie gesagt, dort konnten die Bezüge händisch eingetragen werden. ------------------ Techniker: Jemand, der die "Ideen" von Ingenieuren, Entwicklern und Marketing- Idioten korrigiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfJo76
Servus Kannst du zB bei einer Positionstoleranz einen Bezug von Hand eintragen? AFAIK ist Bezug "suchen" zum hervorheben bei schon eingetragenen Bezügen (so ist es zumindest in R19). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfJo76
Servus, bei einer Ebenheit konnte man noch nie einen Bezug eingeben! Bei den anderen Formtoleranzen auch nicht! Das hat den einfachen Grund, dass nach Norm kein Bezug notwendig ist. Auch nicht in der R19... Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfJo76
Jetzt musst Du diese Erkenntnis nur noch einem Techniker, fuer den alle Ingenieure und Kaufleute Idioten sind, verkaufen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Servus,bei einer Ebenheit konnte man noch nie einen Bezug eingeben! Bei den anderen Formtoleranzen auch nicht! Das hat den einfachen Grund, dass nach Norm kein Bezug notwendig ist. Auch nicht in der R19... Gruß, Daniel
Funktioniert auch bei Lagetoleranzen nicht! ------------------ Techniker: Jemand, der die "Ideen" von Ingenieuren, Entwicklern und Marketing- Idioten korrigiert! [Diese Nachricht wurde von RalfJo76 am 05. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Jetzt musst Du diese Erkenntnis nur noch einem Techniker, fuer den alle Ingenieure und Kaufleute Idioten sind, verkaufen LG ... Wolfi
Die Kunst eine Signatur zu verstehen ist eben nicht jedem gegeben! ------------------ Techniker: Jemand, der die "Ideen" von Ingenieuren, Entwicklern und Marketing- Idioten korrigiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Versorgungstechnik / Technische Gebäudeausrüstung | Sie wollen beruflich neu durchstarten? Dann kommen Sie zu uns auf die Überholspur ? bei einem der führenden Hersteller für magnetische Werkstoffe! Die VACUUMSCHMELZE (VAC) zählt mit ihren 4.750 Mitarbeiter*innen seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden und innovativsten Unternehmen bei der Entwicklung von hochwertigen magnetischen Werkstoffen. Unsere Produkte finden Sie in ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalfJo76
